H
H Offline
Seit kurzem springt mein G ab und an bei ca.40-50km/h.Lässt man ihn in Schrittgeschwindigkeit rollen merkt man einen deutlichen Wiederstand im Antriebsstrang.Fahrzeug hinten hochgebockt: man dreht die hintere Kardanwelle bis die Vorderachskardanwelle greift und dann das Verteilergetriebe blockiert.Schaltet das Getriebe nicht sauber (Schaltturm)? ist übrigens nen Puch Geriebe, sind diese baugleich mit Mercedes?
Ach so, Mitnehmer vom Tachoantrieb ist auch kaputt, ausbohren oder mit Heißluftfön Kleber lösen.
Villeicht hat ja jemand ne idee. Gruß, Herr Bert.
nirac
nirac
bevor jetzt Details kommen erst noch 2 Fragen : 1. welches Baumuster 460/61 oder 463 ? 2. wie stehen die Schalthebel bei dem Versuch mit aufgebockter Hinterachse ?
Ist ein VG080, geht aus dem Profil hervor.
Offensichtlich fährt Herr Bert die ganze Zeit mit Allradantrieb. Da dieser beim VG080 ohne Längsausgleich ist, verspannt der Antriebsstrang, und es kommt zu den o.g. Symptomen
Also mal den VG-Hebel von "SA" auf "S" stellen. <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Das Verteilergetriebe ist übrigens in jedem Fall von Puch, nicht von Mercedes.
H
H Offline
Es handelt sich um einen Ex 240 GD, jetzt 300 GD Baumuster 460.3, Bj.80 mit Verteilergetriebe VG 080.
Schalthebel Schaltgetriebe: Leerlauf, der Schalthebel vom VG steht auf S.Dieses Phänomen tritt auch nur bei geringen Geschwindigkeiten auf.Beim drehen der hinteren kardanwelle hat man das Gefühl als ob zwei Zahnradzähne aufeinanderlaufen und deshalb das getriebe blockiert. Daher die Idee ob die Schaltstellung innerhalb des Getriebes nicht genau passt. Gruß, Herr Bert
Kann schon sein, daß da was verbogen ist. Ist aber per Ferndiagnose schwer zu sagen...
nirac
nirac
Ich wuerde mal alle Wellen am VG abschrauben und dann ausprobieren was wann in welcher Stellung des Schalthebels klemmt. Wenn dann wirklich was blockiert, siehe Anhang.
Titelverpasser
Titelverpasser
ja ja, die Getriebezerleger....bei meinem Schaltgetriebe war auch eine Welle eingelaufen und ein Lager defekt.
[Linked Image von gwagen.de]
130CC
130CC
M�nchen
20,311,502 Hertha`s Pinte
8,007,329 Pier 18
3,776,138 Auf`m Keller
3,714,803 Musik-Empfehlungen
2,740,028 Neue Kfz-Steuer
2,696,541 Alte Möhren ...
0 members (), 483 guests, and 0 robots.
Phil 5
tasso 3
BedaB 3
10,105 Registered Users
DaPo 26,634
Ozymandias 16,748
Topics44,400
Posts675,637
Members10,105
