Stimmt wohl, meine Thermotop C von Webasto läuft jetzt seit 6 Jahren ohne das geringste Problem. Nur einmal musste der Fehlerspeicher resetted werden und manchmal raucht sie ein wenig (wenn sie länger nicht benutzt wurde). Einmal die Woche während der Fahrt ne halbe oder ne Stunde laufen lassen und alles bleibt gut. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" />
Posts: 405 |
Ich habe eine 3,2KW Eberspächer Luftheizung ( Benzin) für 250€ bei Übay geschossen.
Eingebaut und sofort gelaufen.....läuft seit 2 Wintern ohne Macken und Probleme !!! Wie, Du hast eine Standheizung im 110? Du wirst doch nicht auch noch irgendwann ausser es schön warm im Auto zu haben gut Musik hören wollen??? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Gruss, Frank
Posts: 10 |
habe eine Luftheizung von Webasto Air Top 2000 seit ca. 6 Jahren im Einsatz, bis heute keine Probleme. War erst im 300 Tdi und ist jetzt im Td5 eingebaut. Temperatur lässt sich im Winter bis auf unangenehm warm einstellen, was will man mehr. Habe mich für eine Luftheizung entschieden weil ich den hinteren Raum für unseren Sohn erwärmen wollte. Das Gerät habe ich zwischen den Vordersitze auf der Abdeckung befestigt und die Mittelkonsole mit entsprechenden Ausschnitten neu gefertigt. Die Heizung ist nicht mehr von außen sichtbar und ist bestens geschützt. Ähnliche Lösung mit erhöhter Mittelbox kann man auch fertig kaufen (Ex-Tec). Bei dem 300 Tdi habe ich die Rücklaufleitung über ein T-Stück angezapft. Beim Td5 habe ich die Tankentnahme direkt am Tank genommen. Bei Webasto gibt es für den Td5 ein extra Tankentnahmerohr, 15,- Euro für ein einfaches Kunststoffrohr... aber dafür passt es wenigstens. Der Tank muß leider ausgebaut werden, 4 Schrauben (ohne AHK), geht aber schnell und ohne Probleme, wenn man nicht wie ich zuvor vollgetank hat.
Gruß Frank
Posts: 1 |
Hallo, ich habe auch eine Thermo Top C in meinem TD5, aber seit vorigem Jahr so "jammernde" Geräusche beim Hochfahren. Hab' Webasto sogar soweit gebracht, die Heizung zu tauschen (weiss aber nicht, ob die Werkstatt wirklich getauscht hat...). Das Jammern ist jedenfalls noch immer da! Kennt ihr das vielleicht auch von den Webastos oder wisst ihr die Ursachen? (In 2 Monaten läuft die Garantie ab....)
LG
Posts: 49 |
Hm,
wenn ich das jetzt so lese... Diese Geräusche kenne ich von meiner auch. Manchmal jammert sie und manchmal knallt es ganz unheimlich knapp vor dem abstellen. Hab aber immer geglaubt dass das so gehört :-)
Gruß, Helmuth
hadj
Im hohen Norden
1 members (jan_moritz),
500
Topics44,449
Posts676,228
Members10,136
