Posts: 5,410 |
golf III 1,4 bj 94 die karre hat sich geweigert zu starten, da es aber ne ziemlich volle batterie hat ist sie irgendwann an gegangen, hat sich dann erst ziemlich gewehrt, das heißt extrem unrund gelaufen noch mal ausgegangen und so weiter irgendwann lief er dann aber berg hoch wenig leistung und immer wieder drehzahl abfall schlechte gasannahme! kein schwarz/weiß/besonders stark rauch hinten raus! ich vermute das irgendwas an der krafstoffleitung nicht will oder die zündung spinnt! gibt mal ein paar tipps ab oder kennt ihr golf krankheiten?
Posts: 3,277 |
golf III 1,4 ... berg hoch wenig leistung... du wunderst dich? <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> zündspule? vorförderpumpe? auto aus, zündung an, surrt da was?
Posts: 5,410 |
Posts: 3,277 |
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Die üblichen Golf Krankheiten wäre da
Zündspule Verteiler / Kappe / Finger Drosselklappeneinheit Temperaturfühler Unterdruckschlauch zum Bremskraftverstärker (öfter mal gerissen)
Wie alt sind die Zündkerzen, Kappe, Finger und Kabel. Wenn das alles noch ok ist, erstmal Fehlerspeicher auslesen und Messwerteblock anschauen. Eventuell noch die Abgaswerte paralell dazu anschauen. Ohne ihn jetzt selbst zu fahren ist es leider verdammt schwer den genauen Fehler einzustufen
Posts: 5,410 |
wir haben den bösen verdacht das der kat was hat und der auspuff am zugehen ist! zumindest teilweise!
wenn er was an der zündanlage hat, kann das sein dass es so eine art wackeler ist!
Posts: 3,453 |
mal ne ganz blöde Frage:
Hat er eine Masseverbindung mit einer Schraube am Getriebe? Sitzt die richtig fest?
Hatte nämlich mal vor Jahren ähnliche Symptome am Golf und das war die einzige Ursache. Hat mich zwei Tage gekostet ....
Posts: 5,410 |
hab ich noch nicht gechekt! wobei das problem kalt wie warm manchmal nicht und manchmal beim fahren und manchmal beim starten!
Wenn es der Zündverteiler ist kann es schon sein das er einen Wackler hat. Der Kat könnte es theoretisch auch sein. Klappert er denn ???
Posts: 5,410 |
1 members (berlinator),
284
Topics44,420
Posts675,805
Members10,119
