#127509 16/08/2006 17:16
Hi
In letzter Zeit geht manchmal die Leuchte für Öldruck an. Komischerweise nur manchmal und dann auch nur im Leerlauf.
Sobald man das Gaspedal minimalst bewegt, gehts wieder aus.
Nach dem Start geht sie jedes mal auch wieder aus.
Mu� ich mir sorgen machen?
Dank schonmal und Gru�,
Michael
Never stop exploring
Mach mal Öl- und Filterwechsel.
Sollte helfen.
Oh Gott - Sie haben Kenny getötet....
Henrik #127511 16/08/2006 17:24
hmmm... hab ich schon hinter mir....
Wird immer öfter so sein.
kipp das nächste mal 20W50 rein, das hilft für ein weiteres Jahr.
wird wohl der Motor ausgelutscht sein, ist aber nicht tragisch, der macht noch mal so lange...
300tdi?
erst mal den geber tauschen, kost nicht viel.
dann mal weiter sehn.
wenn immer noch, möglicherweise verschlissene lager.
ölpumpendefekt eher unwarscheinlich.
ölwanne demontieren, und gucken, ob die befestigungsschrauben der ölsaugleitung noch alle drin sind. bei mir war mal eine rausgefallen.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Ja, beim 300tdi ist es bestimmt der Geber.
Bei mir ist schon der 3. drin.
Olaf #127515 17/08/2006 06:25
kannst ihn ja mal mit Druckluft prüfen
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
hatte ich bei meinem im leerlauf auch, öl-filter und öl gewechselt jetzt passts wieder
V8 - Öldrucküberstromventil in der Ölpumpe / ausgenudelte Lager (lager"stellen" hat der ja mehr als genug)
200tdi - nockenwellenlagerschalen sind von ihrem Sitz verschoben (weil bei den ersten Chargen (oder so) nicht gut/sorgfältig eingesetzt) und geben dabei zu viel von der Ölzufuhrbohrung frei - also entweicht dort zu viel Öldruck, was sich bei größerer Drehzahl=höherer Ölpumpenförderleistung nicht mehr bemerkbar macht. / ausgenudelte Lager
300tdi - ausgenudelte Lager, wo auch immer.
wenn es nur der Öldruckschalter ist, hat man ja Glück. Daß das so häufig der Fall sein soll, überrascht mich.
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
btw, den öldruckschalter hab ich auch getauscht (v8) hat aber nix gebracht <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
20,085,010 Hertha`s Pinte
7,929,110 Pier 18
3,739,654 Auf`m Keller
3,661,914 Musik-Empfehlungen
2,703,819 Neue Kfz-Steuer
2,645,815 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 363 guests, and 0 robots.
Posts675,902
