Rangie Offline OP
Oben im Thermostatgehäuse beim 300Tdi - meiner hat Klima - gibts nen schwarzen Plastikstopfen. Mein Vorgänger hat da ne dicke 19er Schraube mit Silikon reingeklebt - nachdem er in die Reste von dem Plastikteil ein Loch gebohrt hatte.
hab jetzt erstmal alles rausgefriemelt und das Gewinde wieder freigelegt. Gibts ne bessere Lösung dafür als den Plastikverschluß? Der taugt ja nun wirklich nix.
Grüße, Norbert
Ja, Messingteil aus Baumarkt... ist entweder 3/4 oder Zoll....
schön mit Hanf oder Teflon einsetzen...
Oh Gott - Sie haben Kenny getötet....
Rangie Offline OP
Besten Dank. Hatte mir schon sowas gedacht. N.
heizkörperentlüftungsstopfen. 1/2"
kommt serienmässig mit dichtring.
im baumarkt oder beim örtlichen klempner.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
ok, mit dem zölligen schätzen lag ich schon immer was daneben smile
V
V
das Gewindemaß ist 1/2 Zoll, aber Vorsicht, die meisten Baumarktverschraubungen sind zu lang oder Konisch.
Und bitte nur Messingverschraubungen verwenden, die Verzinkten reagiren mit Alu und fressen dir die Aluteile auf ;-)
Volker D
Fernmechaniker, 130er TD5 Ambulance, Santana Ligero 88 & ex. CT-Discofahrer
Jeep may be famous, LAND-ROVER is Legendary"----*
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Henrik,
und das bei deiner englischen Kiste hihi
A N D R E A S
Das Rübenschwein
Ich mach das mehr nach folgendem Prinzip, nehme zu ersetzendes oder Reste des zu ersetzenden Teils und vergleiche per Augenmaß...
Ich hab auch nur einen Anlauf gebraucht um den Stopfen zu ersetzen... seit da Messing drin ist, ist alles gut smile
Hi Volker,
im Grunde seh´ ich das ja ein mit dem "Alufraß", mußte nur so darüber grübeln daß es an anderen Stellen im Kühlkreislauf ja auch verzinkte Stahlteile gibt - bspl. am V8-Block seitliche Wasserablaufstopfen, Froststopfen und so.
Rangie Offline OP
Also. 1/2 Zoll un d Messing. Mit Dichtrings ausm Baumarkt.
Haben die ne Macke in England? Warum dann erst dieses bescheuerte Plastikteil? Das ist doch schon beim ersten Einschraubversuch im Eimer...
Nur mal zur Informaton: Hab gerade beim "freundlichen" TÜV und AU machen lassen in Verbindung mit dem Euro 3 Kat (Trotz SchlüsselNr.: 000000000 alles bestens und ohne Mängel!)
Grüße, Norbert
hendriks
hendriks
Niederlande, Geldrop
20,167,761 Hertha`s Pinte
7,955,181 Pier 18
3,751,142 Auf`m Keller
3,680,468 Musik-Empfehlungen
2,713,560 Neue Kfz-Steuer
2,663,436 Alte Möhren ...
2 members (AndreasHannover, 1 unsichtbar), 313 guests, and 0 robots.
Meggie 1
Bomber1980
Posts675,983
