#127849 19/08/2006 05:36
S2A
als ich gestern eine steilen Schotterewg hochfahren wollte, musste ich feststellen, dass bei Einlegen der Untersetzug der Vorderradantrieb nicht mehr zugeschaltet wird, eine Stunde vorher hats noch funktioniert; der normale Allradbetrieb klappt auch; wo kann der Fehler liegen?
Morgen,
im Verteilergetriebe sin drei Schaltstangen, die hin und her bewegt werden, wenn du Allrad bzw. Untersetzung einschaltest zwei davon werden mit Federn im inneren bewegt (die enden der Wellen sind unter der kleinen Blechabdeckung zu finden) guck mal ob die sich bewegen, evtl. hänGt da eine Stange fest oder es ist ne Feder gebrochen oder so.
Hoffe das hilft:
Gruß Aaron
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
freilaufnaben hast du nicht ? <img src="/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
gruss siggi109
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
S2A
Also erstmal danke für die Tips;
heute wars zu nass um die Reparaur zu versuchen; ich komme morgen noch mit dem normalen Allrad zurecht, muss halt längere Strecken fahren und am Montag bin ich eh wieder an der Arbeit dann werd ich nachsehn;
@SIGGI109 ich habe keine Freilaufnaben
scheint ein blödes Jahr zu sein für meinen Landy: erst Kupplungsnehmer, dann Bremsen, dann Lenkung, dann Vergaser, dann Lenkung; na ja, mit Vernunft hat das bekannterweise eh nichts zu tun
alpenlandysche Grüße
Mike
S2A
Hallo Jungs,
am Montag habe ich nachgesehen und, man möchts nicht glauben, des Rätsels Lösung war denkbar einfach: auf der Welle, die vom Verteilegetriebe nach vorn geht, hatte sich ein Stein festgesetzt und war an der Schmiere kleben geblieben; dieser hat ein exaktes Schalten verhindert; Stein entfernt und alles lief wieder normal.
mit alpenlandyschen Grüßen
Mike
20,718,443 Hertha`s Pinte
8,167,926 Pier 18
3,892,242 Auf`m Keller
3,845,740 Musik-Empfehlungen
2,850,061 Neue Kfz-Steuer
2,817,869 Alte Möhren ...
1 members (AndreasHannover), 465 guests, and 0 robots.
SeppR 1
10,163 Registered Users
DaPo 26,718
Topics44,500
Posts676,843
Members10,163
