Page 7 of 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ATOM #1289 22/03/2004 17:13
V
V Offline
Ich habe meine Mag (die mit den 3 Batterien) mit so einem LCD-Birnchen ausgestattet.
Sollte jemand von euch auf die Idee kommen das zu tun, laßt es. Rausgeworfenes Geld.
der echte und einzige
@Troll:
MagCharger 175 lumens
Sicher?
Nö, ICH habe es nicht gemessen, da ich sie aber besitze kann ich sagen das sie wesentlich heller ist als eine MagLite 6D.
Als Tipp bleibe ich aber bei der UKE 4AA <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
In Preis-Leißtung ist sie ungeschlagen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/dooya003.gif" alt="" /> guck-guck
@Volkaki
Du warst doch so begeistert und wolltest sie garnet hergeben, was ist passiert <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
@ Atom, das die Sure Fire eine der feinsten Lampen ist, ist Fakt. Die Frage die sich stellt, versteht mich nicht falsch (!!!), wofür brauche ich eine Taschenlampe? Will ich am Fahrzeug (oder beim angeln) bei Dunkelheit einen Defekt reparieren, ist eine Stirnlampe sehr praktisch. Habe selber u.a eine kleine Mag, mit welcher ich per "Stirnband" mein Blickfeld ausleuchte. Möchte ich eine große Fläche oder auf weite Entfernung einen Bereich ausleuchten, so ist für meine Erfahrung und für meine privaten Bedürfnisse eine *größere* Mag ausreichend. Das Gewicht nehme ich gerne in kauf. Der Stromverbrauch und die Preise der Batterien liegen weit unter dem was eine z.b. L4 verbraucht! Das eine z.b. L4 deutlich heller als eine Mag ist, ist nicht abzuweisen, und eine gewisse Leistung braucht halt auch Energie!
Kurzes Beispiel zur Mag: ich war im Sommer 2002 an meinem Stammgewässer zum fischen, etwa 200m entfernt war ein Grüppchen deutscher Teens und unweit ein anderes Grüppenchen (ich glaube es waren russische Teens, nix gegen Russen!!!!!!!!!!!). Beide haben im kleinen Rahmen gefeiert und unüberhörbar auch <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />. Nach Einbruch der Dunkelheit gab es Ärger zwischen den beiden Gruppen und den deutschen wurde Gewalt mit Messern angedroht, welche sich dann auch aus dem Staub gemacht haben. Als dann die andere Gruppe volltrunken und nur wenige Meter an meinem Angelplatz vorbeizog, war ich froh etwas in der Hand zu haben, was nich nur optisch ein wenig Eindruck verschaft sondern auch einen Angreifer einigermaßen auf Abstand halten läßt. Zum glück blieb ich unbemerkt und wenige Minuten später fuhren 5 bis 6 Polizeiwagen um den See.... Sicherlich habe ich auch andere Maßnahmen als mein Filetiermesser im Angelkasten, vor alledem wenn ich an Gewässern bin wo sich seltsames Volk rumtreibt und ich damit rechnen muß wie ein ehemaliger Vereinskamerad, der überfallen worden ist.
Man könnte natürlich versuchen einem Angreifer die Netzhaut zu verbrutzeln in dem ich ihm 140 oder wieviel Lumen auch immer ins Gesicht beame <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div40.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
(wie schädlich sind eigendlich 140 Lumen für das menschliche Auge?)
Naja, mal ehrlich, so ein Sure Beamer würde mich auch interessieren, aber der Preis, die Batt.-kosten schrecken mich ab. Eine Mag ist robust, sehr hell, wasserdicht, Stoßfest und macht so einiges mit. Mir reicht das <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Amen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-yuk.gif" alt="" />
P.S.: Ja, ich bin ein bekennender Mag-Fetischist, die Teile haben Stil! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
V
V Offline
Naja - ich habe lange rnicht mehr damit geguckt. Werde in WF nochmal testen.
Scheffinschinör
Scheffinschinör
G Offline
Mal ne richtig blöde Frage...
Warum baut ihr die SureFire wegen der "tollen" Batterien nicht auf herkömliche um?
Wenn da 3 3 Volt zellen werkeln, die in etwa Babyzellengröße haben.. klemmt da doch nen herkömlichen 9V Block drann
Oder noch besser, baut euch doch euren eigenen Flakscheinwerfer <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Mal sehen was der Conrad Electronik Katalog so hergibt...
@Troll:
@Troll:
[quote]MagCharger 175 lumens
Sicher?
Nö, ICH habe es nicht gemessen, da ich sie aber besitze kann ich sagen das sie wesentlich heller ist als eine MagLite 6D.[/quote]
Hmm, interessant, ich habe nämlich auch eine, nur hatte ich noch nie Gelegenheit, sie mit anderen Mags zu vergleichen...
@Gorli:
Die 123A-Lithiumbatterien haben einen Durchmesser von 17mm (Babyzellen etwa 25), und eine Länge von 34,5mm. Außerdem sind´s zwei Batterien, also nur 6V...
Scheffinschinör
Scheffinschinör
G Offline
mhhh... dann halt Kabel dranne und nen 6V Akku am Gürtel <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
ich finde die V2 Power Chip von Zweibrüder genial.
Sehr klein, sehr hohe Lichausbeute mit Reflekor, sehr stabil, lange Brenndauer und nicht zu teuer. (bei ebay um die 30,- €)
Zweibrüder V2 Power Chip
Die Lumen Angabe bei einer Lampe ist meiner Meinung nach nicht ganz richtig, da der Nutzlichtstrom in Lumen gemessen wird. Dieser ist das Maß für die gesamte Lichtmenge, die von der Einbauleuchte an die Anforderungszone abgegeben wird; der Nutzlichtstrom ist theoretisch unabhängig vom Projektionsabstand.
Eine bessere Angabe wäre m.E. nach eine Angabe in Lux in einem definierten Abstand.
In Lux wird die Beleuchtungsstärke gemessen. Diese gibt an, wieviel Licht auf einer Fläche auftrifft. Da sich die Fläche einer Projektion mit zunehmendem Abstand vergrößert, muß die Beleuchtungsstärke entsprechend abnehmen.
Will ich also in einer größeren Entfernung etwas beleuchten brauche ich eine Leuchte mit einer hohen Lux Zahl. Und das ist das Problem der meisten LED Leuchten. Die meisten haben zwar eine hohe Lumen Zahl aber nur eine sehr geringe Lux Zahl auf Grund der fehlenden Fokussierung.
Stefan
So, nachdem ich hauptsächlich wegen unserer Hunde und der abendlichen Wasser-lass-Runden einige probiert habe,
mir dann endlich vor ca. 1/2 Jahr zusätzlich ne INOVA X5 gegönnt habe -
kam gestern die hier <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/dooya003.gif" alt="" />
Neue Surfire 6P
Das haut mich echt um <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Sowas hab ich noch nicht erlebt. Bin vollkommen platt.
Da kann man ja echt zum Lampensammler werden <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Macht echt süchtig.
Grüße aus dem Odenwald
Olaf
Grüße von der Nordsee
Olaf
begleitwolf
begleitwolf
Nordhessen, Wolfhagen
20,913,109 Hertha`s Pinte
8,212,831 Pier 18
3,916,776 Auf`m Keller
3,894,209 Musik-Empfehlungen
2,892,518 Neue Kfz-Steuer
2,874,980 Alte Möhren ...
1 members (user108), 1,464 guests, and 0 robots.
FrankM
raescholz, Flickflack, NYS Trading, MausGrau, gramusel
10,201 Registered Users
Topics44,525
Posts677,097
Members10,201
