Page 1 of 5 1 2 3 4 5
moin,
war diese Woche wieder inne Werkstatt mit dem Landy (110er Td5) wegen Motor-Ölvermehrung. Da ich schon mal dort war fragte ich, ob es normal sei, wenn der Lüfter der Klima (also der ganz vorne am FZ) auch ohne eingeschaltete Klimaanlage mitläuft. Antwort des Chefs war "ja", Antwort des Meisters war "nein-darf er nicht".
da mein Klimalüfter ziemlich launisch vor sich hin rauscht, würds mich interessieren ob bei euch der Klimalüfter auch manchmal bei ausgeschalteter Klima mitläuft. Er schaltet sich dann auch erst wieder beim Abstellen des Triebwerks aus.
Danke
darf nicht laufen.
so kenn ich es zumindest von eigenen autos.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
mein Klimalüfter (der E-Lüfter) läuft nur bei eingeschalteter Klima und dann auch nur hin und wieder.......
Sonst nie.
Axi Offline
Das ist bei mir auch so. Läuft nur hin und wieder bei eingeschalteter Klima.
hallo
das beantwortet zwar deine frage nicht aber, wenn bei deiner kiste das motoröl mehr wird so hast du wahrscheinlich einen riß im zylinderkopf.
es läuft dann diesel ins öl. ist ein bekannter fehler.
wurde erst bei neueren modellen abgestellt, dort läuft eine der dieselleitunge außerhalb des kopfes.
gruß rainer
also Lüfter werd ich reklamieren-danke.
LR sagt, die probieren gar nicht rum obs vielleicht an einem Injektor liegt wegen Ölvermehrung, die wechseln wirklich gleich den Kopf....kriegen die den geschenkt? Was kostet so ein Teil(hab noch Garantie)
2500,- bei limora.
Es ist schon ok,
F Offline
Mein Klimalüfter läuft aufgrund eines unbekannten Defekts immer... Ich hab den Stecker abgezogen uns stöpsel ihn nur noch bei extremen Temperaturen und geplanten Langsamfahrten mit Klima ein.
Hat jemand ne Idee, woran das liegen könnte?
Johannes
relais klebt?
Es ist schon ok,
relais klebt?
wo sein Relais?
DISCO_ARINGAU
DISCO_ARINGAU
SÜD-NIEDERSACHSEN im ARINGAU
20,356,284 Hertha`s Pinte
8,025,830 Pier 18
3,788,625 Auf`m Keller
3,728,583 Musik-Empfehlungen
2,752,832 Neue Kfz-Steuer
2,710,976 Alte Möhren ...
0 members (), 395 guests, and 0 robots.
tasso 3
GW350 1
10,116 Registered Users
DaPo 26,646
Ozymandias 16,756
Topics44,416
Posts675,762
Members10,116
