Page 1 of 5 1 2 3 4 5
moin,
war diese Woche wieder inne Werkstatt mit dem Landy (110er Td5) wegen Motor-Ölvermehrung. Da ich schon mal dort war fragte ich, ob es normal sei, wenn der Lüfter der Klima (also der ganz vorne am FZ) auch ohne eingeschaltete Klimaanlage mitläuft. Antwort des Chefs war "ja", Antwort des Meisters war "nein-darf er nicht".
da mein Klimalüfter ziemlich launisch vor sich hin rauscht, würds mich interessieren ob bei euch der Klimalüfter auch manchmal bei ausgeschalteter Klima mitläuft. Er schaltet sich dann auch erst wieder beim Abstellen des Triebwerks aus.
Danke
darf nicht laufen.
so kenn ich es zumindest von eigenen autos.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
mein Klimalüfter (der E-Lüfter) läuft nur bei eingeschalteter Klima und dann auch nur hin und wieder.......
Sonst nie.
Axi Offline
Das ist bei mir auch so. Läuft nur hin und wieder bei eingeschalteter Klima.
hallo
das beantwortet zwar deine frage nicht aber, wenn bei deiner kiste das motoröl mehr wird so hast du wahrscheinlich einen riß im zylinderkopf.
es läuft dann diesel ins öl. ist ein bekannter fehler.
wurde erst bei neueren modellen abgestellt, dort läuft eine der dieselleitunge außerhalb des kopfes.
gruß rainer
also Lüfter werd ich reklamieren-danke.
LR sagt, die probieren gar nicht rum obs vielleicht an einem Injektor liegt wegen Ölvermehrung, die wechseln wirklich gleich den Kopf....kriegen die den geschenkt? Was kostet so ein Teil(hab noch Garantie)
2500,- bei limora.
Es ist schon ok,
F Offline
Mein Klimalüfter läuft aufgrund eines unbekannten Defekts immer... Ich hab den Stecker abgezogen uns stöpsel ihn nur noch bei extremen Temperaturen und geplanten Langsamfahrten mit Klima ein.
Hat jemand ne Idee, woran das liegen könnte?
Johannes
relais klebt?
Es ist schon ok,
relais klebt?
wo sein Relais?
frankk
frankk
N53°35'11.7, W006°29'51.4
20,813,808 Hertha`s Pinte
8,191,757 Pier 18
3,900,372 Auf`m Keller
3,865,421 Musik-Empfehlungen
2,866,649 Neue Kfz-Steuer
2,840,016 Alte Möhren ...
0 members (), 426 guests, and 0 robots.
matt67 1
VVF Nogaredo, Stevie_daily, Steve_Achleitner, roxydudon, LarsX4
10,184 Registered Users
DaPo 26,729
Topics44,516
Posts677,019
Members10,184
