mal ne´eigenlich einfache Frage: Gibt es unterschiede zwischen SerieIIA und SerieIII Spurstangenköpfen? Oder passen die Untereinander? Sind nämlich vom Preis her teilweise sehr unterschidlich!
Gruß Aaron
Germanys Next Top Mechanic
soviel ich weiss, passen diese. Du musst nur wissen, es gibt sie mit Links-und Rechts-gewinde für die einzelnen Enden der Stangen. Auch gibt es (wohl von unterschiedlichen Herstellern) auch verschieden hohe Köpfe, auch mit oder ohne Schmiernippel an der Unterseite.
Solange Du Platz hast(und das ist ja bei den Spurstangen der Fall) ist egal, ob der Kopf einen halben cm flacher oder nicht ist. Bei der Lenkstange(zumindest beim S1) von der Lenksäule zum Lenkrelais würde aber ein dickerer Kopf schon ein Problem, er schabt am Kotflügel und am Rahmen.
Die haben das alles mal umgedreht, von hängenden auf stehende Mimik. Guck mal, wie das bei dir ist. Spurstange oben oder unten.
Ob man das einfach so tauschen kann, weiß ich nicht.
Grüße Hubertus
Nee, Hubertus,
egal ob unten oder obendrauf geswivelt, das ist den Köpfen egal! Die Köpfe stehen oder hängen immer, egal in welcher Serie <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Musst halt nur wissen ob´s ein Links-oder Rechts-Gewinde-Kopf ist. Die Spurstange sollte sich ja auch noch durch Drehung justieren(Verlängern/Verkürzen) lassen. Bei beidseitig gleichen Gewindeköpfen würdest du die Stange ja nur die Gewindegänge entsprechend versetzen aber nicht die Länge verändern. Das funktioniert halt nur mit unterschiedlichen Gewinderichtungen an den beiden Enden der Stange.
kat
kat
Sachsen-Anhalt
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,552,814 Hertha`s Pinte
8,098,809 Pier 18
3,851,371 Auf`m Keller
3,782,947 Musik-Empfehlungen
2,805,323 Neue Kfz-Steuer
2,762,407 Alte Möhren ...
2 members (AndreasHannover, 1 invisible), 405 guests, and 0 robots.
Matty 2
anjesa
Powertrain, fizzi, DaxOverland, akku1111, Wolf 230GE
10,145 Registered Users
DaPo 26,696
Ozymandias 16,883
Topics44,472
Posts676,543
Members10,145
