#128622 21/08/2006 15:06
O
O Offline
moin allerseitz
habe ein problem mit einem 280GE den ich mir mit motorschaden gekauft habe...das problem ist das nicht klar ist was kaputt ist die lokalen werkstätten vermutten jedoch ein pleuel riß (keine ahnung wie man das schreibt...) es befinden sich nach ausage lose teile im Motorraum.
Das fahrzeug wurde speziell für die Amerikaner zum patrolieren an der Berliner Mauer gebaut, hat also eine gewisse geschichte und ich würde es sehr gern erhalten bzw. fahrtüchtig machen und natürlich auch das dafür nötige investieren um entweder einen Austauschmotor oder eine motorüberarbeitung zu bezahlen.
frage: hat jemand schon mal ein ähnliches problem gehabt?
hat jemand einen entsprechenden Motor oder weiß wo es einen gibt? oder eine werkstatt zur instandsetzung in schleswig holstein? wohne auf sylt und kann daher nicht endlos weit reisen...
würd mich auch über antworten an meine e mail adresse freuen
danke euch gruß sven-olaf gerdt
....wenn Du viel Geld hast dann lass den Motor überholen oder kauf Dir einen neuen Rumpf-Motor. Den Umbau solltest Du machen lassen wenn Du noch nie im größeren Stil geschraubt hast.
Die zweite Alternative ist einen 280 Motor von einem "Schrotthändler" zu kaufen und einzubauen. Vermutlich auch einige Umbauarbeiten (Krümmer etc.) notwendig, aber überschaubarer. Du hast vermutlich den Typ M-110.994 drin (115kW Einspritzer) mit etwas Glück <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />findest Du einen aus einen SL oder SLC (136KW) oder einen aus einen 280E (W123) mit ebenfalls 136KW
PS Pleuel schreibt man so richtig uns so sieht es aus:
<img src="/forum_php/images/graemlins/dooya003.gif" alt="" /> http://de.wikipedia.org/wiki/Pleuel
O
O Offline
könntest du mir auch sagen was es in etwa kosten würde den motor überholen zu lassen , oder wo es einen der passenden motoren gibt? hätte denk ich n spielraum von 1000 bis 4000 euro oder ist das zu wenig?
Wo ich bei Euch da oben eine gebrauchten Motor finden könnte...keine Ahnung. Ich kenn eben nur meine "Wrecker" hier im Raum München die ich kontaktieren würde. Die "Gebrauchtlösung" kannst Du sicher für 1-2K€ machen. <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />Für die Überholung reichen 4K eher nicht <img src="/forum_php/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
Keep your feet (G) to the ground and keep reaching for the stars!
also ich würde den Motor als erstes mal Endoskopieren und dann fest legen was gemacht wird.
Läuft der Motor denn gar nicht oder nur schlecht?
...so wie ich das gelesen habe läuft er garnicht....
G Offline
Hallo!Habe bei Bedarf noch günstig einen 280er G-Motor.Steht ausgebaut und trocken bei mir.Kann ihn auch einbauen.
O
O Offline
ja bräuchte dringend einen melddich unbedingt
O
O Offline
also damit
alle bescheit wissen ich suche dringend einen
280GE MOtor
danke
G Offline
Ruf ab 8.00 Uhr an.01716368063
Bandido
Bandido
Nationalpark Nordeifel
20,737,441 Hertha`s Pinte
8,169,661 Pier 18
3,892,841 Auf`m Keller
3,850,505 Musik-Empfehlungen
2,851,216 Neue Kfz-Steuer
2,821,085 Alte Möhren ...
1 members (Oelmotor), 376 guests, and 0 robots.
Padane 2
Borsti93, Atlas.Overland, Djiggi, Gler, AppAttack
10,164 Registered Users
DaPo 26,718
Topics44,502
Posts676,864
Members10,164
