Page 2 of 2 1 2
servus,
es könnte eine antriebswelle sein oder ein gleichlaufgelenk. ich tippe auf gleichlaufgelenk.
mfg michael
Im Falle einer defekten Antriebswelle sollte diese zwar ausgebaut werden, die Kardanwelle sollte jedoch zur Schonung des Differentials drin bleiben.
Und das hat folgenden Grund:
Wird die Kardanwelle ausgebaut, treibt das Rad mit der intakten Welle das Differential an. Da aber in der Regel die Reibung von Teller-/Kegelrad wesentlich höher ist als die Reibung der Ausgleichräder im Differentialkorb, bleiben Teller-/Kegelrad mehr oder weniger stehen und die Ausgleichräder drehen sich mit einer Drehzahl für die sie garnicht ausgelegt sind, d.h. sie werden überlastet.
Bleibt dagegen die Kardanwelle drin, dreht sich im Differential alles so wie es sich gehört.
Und weil das Differential durch die ausgebaute Antriebswelle sowieso keine Kraft mehr übertragen kann, kann es bei eingebauter Kardanwelle auch nicht überlastet werden.
Grüße Oliver
Und wodurch wird bei der Aktion verhindert,daß das Öl aus der Achse läuft?
autoteam-essen.de
mitnehmer wieder montieren, und gummikappen drauf.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Soweit ich weiß gibt Land Rover nur GARANTIE auf Teile woran nicht rumgeschraubt wurde.
Siehe Höherlegung 90/110 Kardanwelle vorne geht kaputt
Also
Der 110 er steht beim Händler meines Vertrauens , das Gelenk ist OK , die Achse muß raus .
Habe direkt ein Ersatzfahrzeug erhalten . Leider waren schon alle Defender verliehen , jetzt muß ich mit einem Yaguar S Type 2,7 Ltr. Bi Turbo in Vollausstattung vorlieb nehmen und das wo ich im Moment jeden Tag 220 km Autobahn fahren muß . Mann hat einen schlechten Überblick , dafür ist er bei 160 einen Tick leiser als der 110 er .
Morgen gibt es was neues .
Gruß Christoph
on her majesty´s service
die achse muss raus?
das gelenk haben die schon sehen können?
ich hoffe wir reden vom selben gelenk.
die achse muss übrigens nicht raus, die muss
nur an den richtigen stellen zerlegt werden.
und mit ein bisschen nachdenken baut man
sogar die richtige seite auseinander.
ich will nicht unken, aber lass dir bloss keine
neue achse verkaufen. wenn sie dir eine schenken
wollen, gut. ich nehm die kaputte.
Page 2 of 2 1 2
isabo
isabo
Bayern
20,873,582 Hertha`s Pinte
8,202,922 Pier 18
3,912,636 Auf`m Keller
3,885,617 Musik-Empfehlungen
2,883,715 Neue Kfz-Steuer
2,865,414 Alte Möhren ...
0 members (), 1,322 guests, and 0 robots.
AWo, Herr Kules, Orf3uss
stevenjoness2, dawood.kort, valerileroi, SHL20, Bibi38
10,196 Registered Users
Topics44,522
Posts677,082
Members10,196
