Posts: 1,194 |
Hi Folks, eine frage an die versierten langjährigen LR schrauber: welche unterschiedlichen Typen an LIMA's gibt es bei LR bezüglich Abmessungen der Montagebohrungen?? Leistung ist erstmal zweitrangig. Mir ist nur aufgefallen, dass es etliche ersatzteilnummern gibt, die scheinbar untereinander tauschbar sind und einzelne tauschmaschinen zb von Bosch für verschieden LR fahrzeuge/motoren und auch für fremdfabrikate Austin/ford verwendet werden. Hintergrund: meine 24 volt exmod Lima vom 300tdi ist im eimer und ich such ersatz, möglichst aus dem regal von bosch und konsorten. hoffe, dass sich die suche mit kenntnis von vergleichstypen vereinfacht... <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> danke schomal und servela suni
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Das Rübenschwein
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Mist hat das neu lagern aber nicht lange gehalten?
Gruß Mathias
Gruß Mathias
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
ic hatte mal eine 300tdi lima an meinen 200er gebastelt. beide vom disco.
die riemenscheibe muss umgebaut werden, evtl. mit einem kleinen drehteil die flucht korrigiert werden.
auf den 200er passen imo diverse limas von ford: fiesta, sierra, scorpio. (die alten modelle) die vom 3,5er vergaser v8 passte, glaub ich, auch.
am einfachsten, du schnappst deine lima, wackelst zum schrotti und der kramt in seinem regal.
auf ibäh werden rover/ford limas für kleines geld angeboten. währe plan b.
oder der boscher vor ort. der sollte vergleichstabellen haben.
Posts: 14,374 Likes: 29
Posts: 14,374 Likes: 29 |
Hassu gelesen? Is 24 Wollt.
Posts: 246 |
Hi, als bei meinem FFR die Lima den Geist aufgegeben hat habe ich mir eine vom Iltis bei Ebay geholt. Sind von Bosch und ich musste nur den Halter etwas ändern. Habe sie damals hier bekommen ... Klick vielleicht passts ja ist jedenfalls ne günstige alternative. Gruß Aaron
Posts: 9,513 |
ah, ne 24v hab ich wohl überlesen.
Posts: 1,682 |
Würds um 12v gehen könnte ich dir ja weiterhelfen, aber 24v ist halt reichlich doof.
Ich hab keine Ahnung was da als Ersatz passt. Versuch halt was in 24v aufzutreiben und dann machs passend - oder so...
-- Oh Gott - Sie haben Kenny getötet....
Da hatte ich letztens mal was von Iltis gelesen.
Posts: 1,682 |
ja, genau einen Beitrag weiter oben
368
Posts675,900
