Page 2 of 3 1 2 3
Mit Heli-Coil habe ich bis dato auch sehr gute Erfahrung. Ausser den Preis für so'n Set spricht nichts gegen diese Reparatur. Gerade in Alu schaffst du damit Verbindungen, die wesentlch halbtbarer sind als das Originalgewinde. Und man schwächt nicht irgendwelche Anbauteile durch größere Bohrung für größere Schrauben.
Der Maschinenbauer um die Ecke könnte sowas haben.
In vielen Eisenwarenbuden kann man das Werkzeug mieten...
Das Eindrehen ist mit unter etwas tricky, vor allem der letze Gang der Heli springt gerne um ein Gewinde, wenn man das zu enthusiastisch macht, dann musst die Heli "rausbrechen".
Also ja nicht mit Gewalt zudrehen, sondern sachte, bis es nicht mehr geht, und auf keinen Fall drüber...
Ähhh, das war mir jetzt zu konkret smile smile <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Naja, Elastizität hat seine Grenzen. Und wenn bei einem sehr langen Gewinde die ganz tiefen Gewindegänge mitzutragen beginnen, dann kann ich mir gut vorstellen daß der eben am allermeisten belastete erste Gewindegang schon längst ausgerissen ist.
BTW: bei Alu kann man das besonders nachvollziehen - es geschieht ja mit der Zeit, daß das Material des ersten Gewindeganges nach "außen" gezogen wird. Hoffe, ich drücke mich verständlich aus ... . Ich meine jedenfalls, daß, wenn man ein Gewinde in eine Bohrung von einer Planfläche schneidet und ein Bolzen darin lange Spannung erzeugt, daß die FLäche dann nicht länger plan ist, sondern das Gewinde etwas hervorsteht. Deswegen kann man beim V8 auch erkennen, daß die Gewinde der Zylinderkopfbolzen erst ein paar Millimeter unterhalb der Kopfplanfläche beginnen.
Lösund wäre, ein Gewinde etwas enger (h6) zu machen, so ne Art Presssitz, braucht aber teurere (oder abgenutzte <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />) Gewindebohrer.
Dann mit reichlich Kupferpaste und Gottvertrauen eindrehen und hoffen, dass die Schraube nicht so bald wieder raus muss.
Literat
Literat
hab mal fuer die nockenwellenbockverschraubungen??? im zylinderkopf meiner bol d or (auch alu)
ueberall helicoil reingemacht, kann ich nur empfehlen!
Helicoil ist wirklich das geeignetste für Aluguss.
Meistens geht das Gewinde direkt in Alu kaputt weil sich beim rein oder rausdrehen der Schrauben Stückchen aus dem Gewinde lösen.
Beim eindrehen von Helicoil passiert das nicht weil sich der Gewindeeinsatz der ja auch aussieht wie eine Feder leichter eindrehen lässt als eine Verzinkte Schraube.
Aber das reintüdeln is wirklich nicht jedermanns Sache <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Zum Helicoil Gewinde schneiden braucht man übrigens spezielle Gewindebohrer, M10 passt nicht für M8 ( hat ne andere Steigung )
#129508 23/08/2006 18:26
Literat
Literat
zum loctite, ich nehm mal an der 243 gibts folgendes:
LOCTITE 243
Schraubensicherung Typ 243
Mittelfeste Schraubensicherung für Verbindungen bis M 36. Sichert Schrauben, Muttern, Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibration z. B. an Getrieben, MOTOREN, Gehäusen. Gut aufzutragen durch thixotrope Komponente. Mit KTW-Empfehlung. Dieses Produkt ersetzt Loctite 242. Die Verbindungen sind mit normalem Werkzeug noch demontierbar
scheint also an Motoren auch zu fluppen.
sonst steht hier vielleicht was:
http://www.loctite.be/wwdh/de/p225int.htm
stephan
#129509 23/08/2006 20:43
für ein M8 Helicoil muss ein M10-Gewinde geschnitten werden, das logischerweise(!!) die Standardsteigung von M8, also 1,25 haben muss.
Habe vor 14 Tagen auch im Gussgehäuse eines LT95-Getriebes einige Gewinde (M8) gerichtet. Hat gut funktioniert.
Gruß Sven
möge die Macht mit Dir sein .....
Bei der Steigung magst du Recht haben aber ich meine zu erinnern, dass bei Heli- Coil das Aussengewinde dieser Hülse mehr eine dreieckige Form hat, eben anders als das einer Schraube. Normaler M10 Gewindeschneider wäre daher vielleicht nicht so geeignet.
Literat
Literat
Page 2 of 3 1 2 3
Defender300TDI
Defender300TDI
Baden Würtemberg
20,737,661 Hertha`s Pinte
8,169,673 Pier 18
3,892,846 Auf`m Keller
3,850,547 Musik-Empfehlungen
2,851,244 Neue Kfz-Steuer
2,821,127 Alte Möhren ...
1 members (AndreasHannover), 261 guests, and 0 robots.
Padane 2
Borsti93, Atlas.Overland, Djiggi, Gler, AppAttack
10,164 Registered Users
DaPo 26,718
Topics44,502
Posts676,864
Members10,164
