on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
ob helicoil einsatz oder auf m10 nachschneiden:
mach es richtig! nehm den krümmer runter, planen, neue dichtug.
deine dichtung wird sicher schon angefranst sein. die bekommst du nicht mehr dicht. dann fängst du an die bolzen nach zu ziehen und reisst dir deine reparaturstelle wieder aus.
ich habe mal die zylinderfussschrauben von meiner xt mit helicoil gemacht. ein jesus murks. vielleicht war ich auch nur zu blöd für diesen tüddel kram. <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Unter einem guten Stern
Posts: 1,771 |
Anstelle von Loctite kannste auch Bakerlock benutzen. Gibts z.B. bei Adriatech - Drilling Tools Info: Bakerlock is an epoxy compound used to seal threads of guide shoe, float collar and lowermost joints of casing. Replaces traditional welding. Commonly used for many other repair jobs on the rig
Suche: alte Reiseberichte * Jules Verne Ausgaben * GARMIN GPSMAP 2110 * RD418HD & E120 * WARN 8274
Posts: 7,685 Likes: 139
Posts: 7,685 Likes: 139 |
Hallo statt der Helicoil Spiralen, würde ich eine Time-Sert Gewindebuche einsetzen, gibt es bei WEURTH , hat nur einen Nachteil, ist relativ teuer, also ggf. ausleihen. Obwohl - wenn man viel schraubt, kann man einen M8er Satz ja öfter gebrauchen.
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
investier ein paar euros, und geh zu einem motoreninstandsetzer in deiner umgebung. die machen das jeden tag.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
planen reicht nicht. gib den abgassammler mal zum glühen dieser ganze getemperte sphäroscheiß ist eh murks.
oder eine einzelanlage aus austenitischem gefenterdingsbumms
und ah ruah is
Posts: 1,194 |
kurz noch zum thema helicoil, auch wenig einiges schon gesagt wurde <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> M8 wird glatt mit DM 8mm aufgebohrt und mittels speziellem gewindeschneider auf größe und kontour (rautenförmiger drahtquerschnitt) nachgeschnitten. mittels speziellem setzwerkzeug wird dann der einsatz reingekurbelt und der steg anschliessend rausgeschlagen. ist gerade bei kleinen größen etwas tricky in der anwendung, kann auch mal schiefgehen .. aber wenns sitzt, prima sache... hält dann deutlich mehr als M8!! kommt nahezu an M10 ran, durch die größere kontaktfläche zum grundmaterial und die leicht elastische verformung der einsatzes (spitzenspannung in den ersten gewindegängen werden reduziert). würde ich herkömmlichem M10 vorziehen, muss auch nicht soviel fleisch rausgebohrt werden. gerade bei alu mittel der wahl, verwenden die flugzeugjungs sogar serienmässig ganz gerne (neben anderen gewindeeinsätzen)
und ja, wenns eh schön öfter ärger mit dem krümmer gab...glühen kann da ma nicht schaden tun <img src="/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
servela suni
1 members (thom),
315
Topics44,501
Posts676,856
Members10,163
