Page 3 of 3 1 2 3
on her majesty´s service
ob helicoil einsatz oder auf m10 nachschneiden:
mach es richtig!
nehm den krümmer runter, planen, neue dichtug.
deine dichtung wird sicher schon angefranst sein.
die bekommst du nicht mehr dicht. dann fängst du an
die bolzen nach zu ziehen und reisst dir deine
reparaturstelle wieder aus.
ich habe mal die zylinderfussschrauben von meiner
xt mit helicoil gemacht. ein jesus murks.
vielleicht war ich auch nur zu blöd für diesen
tüddel kram. <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Unter einem guten Stern
Anstelle von Loctite kannste auch Bakerlock benutzen.
Gibts z.B. bei Adriatech - Drilling Tools
Info:
Bakerlock is an epoxy compound used to seal threads of guide shoe, float collar and lowermost joints of casing. Replaces traditional welding. Commonly used for many other repair jobs on the rig
Suche: alte Reiseberichte * Jules Verne Ausgaben * GARMIN GPSMAP 2110 * RD418HD & E120 * WARN 8274
statt der Helicoil Spiralen, würde ich eine Time-Sert Gewindebuche einsetzen, gibt es bei WEURTH , hat nur einen Nachteil, ist relativ teuer, also ggf. ausleihen. Obwohl - wenn man viel schraubt, kann man einen M8er Satz ja öfter gebrauchen.
investier ein paar euros, und geh zu einem motoreninstandsetzer in deiner umgebung.
die machen das jeden tag.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
planen reicht nicht.
gib den abgassammler mal zum glühen
dieser ganze getemperte sphäroscheiß ist eh murks.
oder eine einzelanlage aus austenitischem gefenterdingsbumms
und ah ruah is
kurz noch zum thema helicoil, auch wenig einiges schon gesagt wurde <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
M8 wird glatt mit DM 8mm aufgebohrt und mittels speziellem gewindeschneider auf größe und kontour (rautenförmiger drahtquerschnitt) nachgeschnitten. mittels speziellem setzwerkzeug wird dann der einsatz reingekurbelt und der steg anschliessend rausgeschlagen. ist gerade bei kleinen größen etwas tricky in der anwendung, kann auch mal schiefgehen .. aber wenns sitzt, prima sache... hält dann deutlich mehr als M8!! kommt nahezu an M10 ran, durch die größere kontaktfläche zum grundmaterial und die leicht elastische verformung der einsatzes (spitzenspannung in den ersten gewindegängen werden reduziert). würde ich herkömmlichem M10 vorziehen, muss auch nicht soviel fleisch rausgebohrt werden. gerade bei alu mittel der wahl, verwenden die flugzeugjungs sogar serienmässig ganz gerne (neben anderen gewindeeinsätzen)
und ja, wenns eh schön öfter ärger mit dem krümmer gab...glühen kann da ma nicht schaden tun <img src="/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
servela
suni
Page 3 of 3 1 2 3
tommitulpe
tommitulpe
Schwobaländle
20,732,422 Hertha`s Pinte
8,169,295 Pier 18
3,892,683 Auf`m Keller
3,849,720 Musik-Empfehlungen
2,850,792 Neue Kfz-Steuer
2,820,553 Alte Möhren ...
0 members (), 723 guests, and 0 robots.
Padane 2
planet_user
Borsti93, Atlas.Overland, Djiggi, Gler, AppAttack
10,164 Registered Users
DaPo 26,718
Topics44,503
Posts676,862
Members10,164
