Posts: 689 |
Mein landy will mir irgendetwas sagen, nur ich versteh' ihn nicht <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> Neuerdings macht er seltsame Ansauggeräusche! Sehr gut rechts seitlich an der Öffnung im Kotflügel zu hören. Noch viel besser mit geöffnetem Luftfilterkasten. Es ist ein rhythmisches Pochen. Seitlich ist zum Geräusch eine ordentliche Luftbewegung zu spüren. Mir ist das absolut neu und stimmt mich nicht wirklich glücklich. Was könnte das sein und welche Auswirkungen könnte das haben? Zur Verdeutlichung ein kleines Video mit dem Ton. Geräusch von außen aufgenommenGeräusch mit offenem LuftfiltergehäuseDanke schon mal für Eure Hilfe! Beste Grüße Roland
wer klaut, kriegt keine Tüte! -----------------------------
Posts: 1,435 |
hört sich doch voll geil an !!!! kommt nem V8 doch schon sehr nahe........... Sorry, aber ich habe keine ahnung, was das sein könnte.........bin mal auf die meinung der experten gespannt......... fährt der wagen denn noch einwandfrei, leistungsmäßig meine ich ???? gruss, Thomas
Posts: 689 |
Hi Ziro, bin die letzten 2 Wochen den 140PS Golf-Diesel von Papa gefahren. Daher kann ich die Frage leider nicht beantworten. Eigentlich fehlen 100 zusätzliche Pferdchen im Defender <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 924 |
weiss auch nicht, irgendwas lose ? Filter fest ? Unterdruckpumpe ?
Sonst würde ich mal den Ventiltrieb, Ventilspiel kontrolieren.
Kannst du mit nem Schraubendreher als Hörhilfe am Ohr vielleicht mal die Einspritzdüsen abhöhren ? Vielleicht tröpfelt da eine ?
Ansonsten total ahnungslos.
bye oli
Posts: 10,176 Likes: 89
Posts: 10,176 Likes: 89 |
Bist Du sicher das es Sauggeräusche sind? Am Luftfi. hört man eher den T-Lader. Der quirlt ja schliesslich auch im Leerlauf. Ich würde das Ventilspiel prüfen.
Posts: 614 |
Also mein erster Gedanke war, da hängt ein Ventil, oder es ist abgerissen?
Der Sound ist synchron zu den Umdrehungen. Und was sollte sonst aus dem Ansaugtrakt kommen. Das nächste mech. Element sind die Ventile - Turbo ausgenommen.
[ 110 ST Tdi | 110 HT Td5 ]
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
alle ventilfedern noch ganz? kipphebel i.o?
Posts: 689 |
Es scheint am Ansaugtrackt alles fest zu sein. Morgen werde ich das bei Helligkeit aber nochmal überprüfen. Der Luftfilter ist definitiv fest - den hatte ich nämlich schon draußen. Löcher in Schläuchen waren auch keine zu sehen.
Vor wenigen Wochen wurde der Ventilspiel eingestellt. Dabei wurde mir gesagt, daß ein Ventil recht viel Spiel gehabt hätte und mächtig nachgestellt hätte werden müssen.
Gibt das noch einen Anhaltspunkt? Sonst müssen wohl morgen die Ventile nochmal ran.
Gruß Roland
Posts: 20 |
moin moin! ein nicht dicht schlissendes EINLASSventiel hört man bei jeder kompression deutlich im luftfilter!!! kompression messen!!!!!!!!!! entweder ventielsitz undicht (vermutlich) oder ventielspiel zu gering mfg:mathias <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
hubraum statt motormanagment
Posts: 614 |
Na, da haben wir es doch schon!
Kombiniere ein Ventil recht viel Spiel gehabt hätte und mächtig nachgestellt hätte werden müssen mit entweder ventielsitz undicht (vermutlich) oder ventielspiel zu gering
und Bingo!
Wahrscheinlich beim Einstellen falsche KW-Position erwischt oder doch was defekt.
1 members (DaPo),
850
Topics44,522
Posts677,082
Members10,196
