Posts: 12 |
Hallo......! Wir spielen mit dem Gedanken unser künftiges Wohnmobil zusätzlich mit einem Dieselaggregat auszustatten.Meine Frage ist gibt es sowas,wenn ja bei wem und was muß ich so ungefähr an Verbrauch kalkulieren?.Wie hoch ungefähr ist denn so der Bedarf an Strom für 2 Personen?Stehen noch ganz am Anfang der Planung.Denken sogar an eine Waschmaschine(höffentlich erklärt mich jetzt niemand für verrückt)Die Lichtmschine hat etwas über 3000 Watt.Danke schon mal für die Tips(alter Rechtschreibung ) <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Posts: 3,453 |
erstmal musst du wissen wofür du überhaupt Strom brauchst und wieviel und dann überleg dir, ob du a) Diesel b) Benzin c) Benzin und wahlweise Gas d) Zweitakter nehmen willst.
Ist letztlich eine Frage was du a) ausgeben willst b) wieviel Gewicht du mitschleppen willt c) wieviel Lärm du ertragen willst d) was du an Logistik (Treibstoff) betreiben willst
Beispiel:
Diesel groß, sehr laut, schwer, meist ordentlich Leistung (Bosch-Eisemann mit Lombardini bringt 3 kVA und wiegt 60 kg)
Honda Viertakter Benziner mit Gasmöglichkeit hat 450 Watt an 230 V und 6 A an 12 Volt und wiegt 23 kg, ist vollgekapselt und sehr leise. Frequenz und Spannung stabil. Preis um 800 - 1000 €
China Billigheimer Zweitakter, 20 kg, leiser als der Diesel, lauter als der Honda, 650 W an 230 V, 6 A an 12 Volt. Frequenz und Spannung ungeregelt. Nix für empfindliches Equipment. Preis um 70 €
Und dann gibts da noch Inverter-Generatoren.
Es ist also alles drin von 70 - 3.000 €.
Nur ohne genaue Definition deines Bedarfs und deines finanziellen Rahmens sowie deiner technischen Rahmenbedingungen wird das nix.
Posts: 12 |
Danke für die Message,Lancruiser! Also vom Gewicht und dem Geld her sind wir flexibel bzw.haben Reserven.200kg wären kein Thema.Ist ein 18to.Fahrgestell.Diesel wäre für mich bestimmt am Besten weil ich einen 600l Tank habe.Vielleicht wäre es ein gute Lösung den Stromerzeuger über den Nebenantrieb anzutreiben?Habe nur noch keine Info`s gefunden wo ich den finde.Was es auch nicht grade leichter macht,ist die Tatsache daß ich keinerlei Größenvorstelluung über den vorrausichtlichen Stromverbrauch habe und wie die Batterien zu dimensionieren sind.Auf Gas möchte ich vollkommen verzichten.Solarzellen kommen auch noch auf`s Dach Grüße Nessie
Posts: 523 |
Hallo, mich würde dein vorhaben interessieren, gibt es davon Fotos? Ich habe mich übrigens für einen Dieselgenerator mit 2,2 kW entschieden. Hat bei Ebay 1200€ gebraucht gekostet, neu werden die dort um 4000€ angeboten. Läuft auch während der Fahrt und wird komplett über Fernbedienung gesteuert. Die größten Verbraucher sind die Klimaanlage mit ca 1200 W und die Therme mit ca. 900 W. Die müssen aber nicht gleichzeitig laufen. Infos gibt es bei Dometic.
mfg Carsten
Posts: 5,724 Likes: 5
Der in die Kälte ging
Posts: 5,724 Likes: 5 |
nebenantrieb funzt.. nur musst du den generator bei einer konstanten drehzahl betreiben, vonwegen frequenz.... hab das bei mir ueber keilriemen geloest (3 stueck fuer 10kw generator)...
Posts: 2,011 |
Hi Wir haben den TEC30 von Dometic mehrfach eingesetzt (Kanal-TV-Fahrzeuge mit PC, Rekorder, Monitore etc.). Der ist schön kompakt und leiser am man vorher meinen würde. Per Fernbedienung wird der gestartet. Versorgung aus dem LKW Tank. Die Lima kann die Fahrzeugbatterie mit laden. Ob das auch mit 24V geht weiß ich aber nicht. Bei 12V sicher.
Es gibt von Dometic auch eine Lima getriebene Variante aber die habe ich noch nicht gesehen und durch schlechte Erfahrungen traue ich dem nicht wenn ich es nicht selbst getestet habe.
Bei Klimaanlagen ist das Problem nicht die eigentliche Leistung sondern der hohe Anlaufstrom. Das schaffen kleine Generatoren nicht immer.
Jens
Posts: 42 |
Hallo, wenn ihr einen leisen Generator verbauen möchtet, dann schaut mal bei SET- oder HFL-Generatoren. Durch die Wasserkühlung können die Teile auch gut als Heizung /WW-Erzeuger betrieben werden. SET hat auch Zapfwellengeneratoren im Programm. Gruß, Tommy
Posts: 12 |
Danke für die Hinweise.Jens,hast Du Bilder davon wie Du das mit dem Nebenabtrieb gelöst hast?Das mit den 3 Keilriemen habe ich nicht verstanden.Bestimmt gibt es doch auch Regler,die Frequenzschwankungen wegen wechselnder Motordrehzahl ausgleichen können? <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
1 members (1 invisible),
348
Topics44,425
Posts675,864
Members10,123
