E
E Offline
Ich möchte mir eine Luftheizung einbauen. Wer hat Tips für einen sinnvollen Montageplatz.
Kann ich eigentlich bei einer 2KW Heizung auch die Aussenluft ansaugen oder geht das
nur mit Luftumwälzung im Innenraum?
Webasto Air Top 2000 ST
[Linked Image von webasto.de]
Bau sie unter den Beifahrersitz, passt einwandfrei.
Frischluft immer von aussen !
Gruß,
Krobi
Freier Name
Freier Name
Ich hatte genau so eine mal hinten rechts auf dem Radkasten montiert. Das Argument war, dass sie da bei Wasserdurchfahrten weniger schnell geflutet wird. Unter einem Sitzkasten ist sie aber sicher besser verstaut. Bei den Kanada-G's ist die Luftheizung unter dem Rücksitz verbaut.
Ich habe nur die Innenluft aufgeheizt.
Das Heizgerät mit Thermostat ist super: Läuft sehr ruhig, sparsam und hat mehr als genügend Leistung. Ich kann es empfehlen und würde es auch wieder kaufen.
Wie habt Ihr die Frischluftzufuhr sowie die Abgasleitung verlegt (Lösung Radkasten bzw. unter Beifahrersitz)? Sind dafür bereits Durchbrüche existent oder muß improvisiert werden?
Grüße aus den Bergen
Freier Name
Freier Name
Abgasleitung: Unbedingt den Schalldämpfer mit einbauen. Nur damit läuft die Heizung dann extrem leise. Die Leitung habe ich in einem Hitzebeständigen Schlauch (inkl. Schalldämpfer) aus dem Radkasten nach unten hinter die Heckstossstange geführt (Ich hatte meine Heizung ursprünglich mit Booteinbausatz bestellt, die dann doch nicht im Boot, sondern im G verbaut. Dort waren solche Ummantelungen dabei. Vermutlich hat das zusätzlich Schall gedämmt - keiner hatte eine so leise Standheizung wie ich).
Verbrennungsluftzufuhr: Ein kurzes Stück Rohr und daran den Ansaugfilter. Beim 463 bleibt es über dem Innenkotflügel relativ sauber. Während der Fahrt schaltet man die Heizung in der Regel nicht ein, es ist ja eine Standheizung.
Ich denke mein Einbau war optimal. Ich hatte bei diesem G meine Liegefläche über der Heizung. Die Warmluft kam da von selbst hoch. Im Wagen hat man die Heizung nur gehört, wenn sie auf voller Leistung lief. Sobald es aber warm wurde, schaltete diese zurück und die Nacht war (von da her) absolut ruhig.
Leider gibt es von diesem Einbau keine Fotos. Die Heizung habe ich noch, nicht aber den G.
Jogi2
Jogi2
München
20,407,649 Hertha`s Pinte
8,048,870 Pier 18
3,812,371 Auf`m Keller
3,744,415 Musik-Empfehlungen
2,768,433 Neue Kfz-Steuer
2,720,401 Alte Möhren ...
1 members (Gian Franco), 624 guests, and 0 robots.
bella_b33, Holzjunky, mcschmitt
10,127 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,797
Topics44,433
Posts676,023
Members10,127
