Posts: 800 |
...ein Anzeigeninstrument und den dazu gehörenden Sensor. Ich würde ggf. einen Bausatz von Conrad kaufen und den PTC auf die Spitze des Ölmessstabes bauen. Das Ding läuft mit 12Volt und braucht 1 mA. Das Display (digital) ist was für "blinde" (Große Ziffern) und kann sogar von hinten beleuchtet werden. Ist ziemlich genau wenn geeicht. Zeigt auf 1/10 °C genau an und ist schnell wenn Temperaturänderungen. Messbereich -50 bis 150°C... Das ist doch was für Dich als Bastler <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Ich find nur welche mit Temp. Bereich bis 50° Hast Du einen Link? Danke
Saludos Thomas It´s only Rock´n´Roll
Posts: 800 |
Heureka - Temp. Modul bis 150° mit Fühler und Uhr. <img src="/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" /> Trotzdem Danke Bleibt die Frage: Wie ist denn eigentlich die Normaltemperatur bzw. die kritische Höchsttemperatur?
Posts: 455 |
....schon wieder moderner...mein Bausatz hat nur Temperatur... <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> Oelmotor wird Dir sicher helfen können.... Ich könnte nur raten <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />da der Ölkühler vom Automatikgetriebe i. d. R. am / im Wasserkühler hängt wird vom Start an das Öl gewärmt also 85°C und später gekühlt. Was noch "gesund" ist da rufe ich "OELMOTOR" hilf.....
Keep your feet (G) to the ground and keep reaching for the stars!
1 members (AndreasHannover),
440
Posts675,900
