Page 2 of 3 1 2 3
SOSO
wenn KEgel und TEllerrad miteinander im EWIngriff sind kann man das also nicht machen, was willste denn weglassen ?
Das Kegelrad ? <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
das ist schon richtig wie es im WHB beschrieben ist
neue Stauchülse rein, Räder auf dem Boden stehen lassen, oder Gegenhalter benutzen und mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festziehen.
Das Drehmoment ist wichtig weil darüber die Lagervorspannung eingestellt wird
grüße
Frank
natürlich müsste das tellerrad ausgebaut werden (also der diffkorb) damit sich der triebling durchdrehen, und somit das lastmoment von 17,3 bis 34,5kp cm durch festerziehen der flanschmutter einstellen lässt.
wie willst du das machen, wenn die zähne im eingriff sind?
wenn du den diffkorb mitdrehen musst, kannst du diese werte in die tonne kloppen!
ein generelles anzugsdrehmoment für die flanschmutter ist in meinem werkstatthandbuch nicht angegeben.
macht ja auch keinen sinn, weil dadurch kein rückschluss auf das lastmoment der lagerung gezogen werden kann.
so eine hinterachse ist ein teures ding, da sollte nicht leichtfertig drauflosgeschraubt werden.
wie misst du denn jetzt den wert? das würde mich doch sehr interessieren.
oder ballerst du das einfach fest?
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Laut meinem WHB, Kap. 51, Überholung 8 soll das Anzugsmoment bei neuen/alten Ritzellagern nur 34,5 bis 46 kp cm / 17,3 bis 34,5 kp cm betragen!! Das entspricht nach meiner Rechnung einem Wert von 3,45...4,6 Nm / 1,73...3,45 Nm ????
A N D R E A S
genau!
das ist nicht das anzugsmoment der mutter, sondern das lastmoment der lagerung (also wie schwer sich der triebling drehen lassen muss. die lager müssen vorgespannt werden, damit sich dieser wert ergibt.)
Es ist schon ok,
Homo Stupidus
Homo Stupidus
so isses.
besorg dir ein langes rohr
(siehe beitrag von Herrn Rumpelstilzchen)
wenn es ganz richtig gemacht werden soll muss das diff raus sein.
wir hatten es schon wieder drinn und dann mit fingerspitzengefühl.......
(scheint zu halten, siehe beitrag von Herrn Rumpelstilzchen)
ich hab das jetzt dreimal gemacht,
ein viertes mal wird es nicht geben.
sorry,
das
ich habe jetzt mal die stellung der mutter zum gewindezapfen markiert, um die mutter bei der wiedermontage bis auf die gleiche position festzuziehen.
hatte ich überlesen..
bleibt die alte stauchhülse also drinn,
mutter wieder auf position, fertig
Germanys Next Top Mechanic
Speedi sleeve drüber und Simmering drinlassen?!
so, alles wieder zusammen.
hab mit der markierung gearbeitet.
würde mich trotzdem interessieren, wies in ner fachwerkstatt gemacht wird...
@ delsilencio:
das bringt keinen vorteil, weil dazu ebenfalls der flansch demontiert werden müsste.
Es ist schon ok,
Homo Stupidus
Homo Stupidus
ich glaube das willst du garnicht wissen
Vollkackikiontologe
Vollkackikiontologe
......"wies in ner fachwerkstatt gemacht wird..."
öhem....
sagen wir mal... so ähnlich wie Du's gemacht hast...
nur sieht die Rechnung anders aus <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-yuk.gif" alt="" />
laut dem Wisch wurde alles nach WHB und FZB gemacht...
ergibt 90% Reingewinn für die Glaspalästler
einfach festballern ist sicherlich nicht die richtige Lösung,
Für den Simmeringwechsel an der Hinterachse ( Salisbury )
gibts ganze 4 AW , ich glaube kaum das es zu schaffen ist das DIfferential zu zerlegen, vorher die Steckachsen zu ziehen und dann noch den Simmering nebst Stauchhülse zu wechseln.
Die ganze Prozedur die Du beschreibst ist richtig in Verbindung mit Totalzerlegung und Neulagerung, aber nicht bei Erneuerung eines SImmeringes.
Ich gehe bei neuem Simmering genauso vor wie Du, nur das dazu nicht die Steckachsen und das Diff raus müssen, aber das hast DU ja auch nicht gemacht, also wo liegt hier das Problem ?
Frank
KFZ Meisterbetrieb Cznotka
Motoren und
Getriebeinstandsetzung
45279 Essen
ein problem gab es mit meiner markierungsmethode nicht. <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
einen richtigen tipp konnte mir aber niemand geben.
was du in deinem ersten beitrag geschrieben hast, war auch nicht grad der hit.
mit irgendeinem drehmoment wird die mutter jedenfalls nicht festgezogen.
aber jetzt ist ja alles wieder gut und auch dicht.
Es ist schon ok,
Intellektuellen-Checker
Ihr macht mir ja richtig Angst....
Ich hab´zum lösen der Mutter einen Zölligen Schlagschrauber gebraucht,....
Und angeschraubt mit ´"fester" Hand ;-)
Ciao Markus
ex 130er
Page 2 of 3 1 2 3
Ravenclaw
Ravenclaw
Odenwald (hinterste Ecke)
20,484,895 Hertha`s Pinte
8,070,780 Pier 18
3,827,825 Auf`m Keller
3,763,963 Musik-Empfehlungen
2,783,729 Neue Kfz-Steuer
2,739,601 Alte Möhren ...
2 members (DARTIE, GW350), 977 guests, and 0 robots.
Matti 2
vaporosa, Markussilvester, Silvester01, Stephan Seidenberg, NoxiS
10,138 Registered Users
DaPo 26,680
Ozymandias 16,846
Topics44,451
Posts676,302
Members10,138
