Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
drive in: überwiegend bei frikadellenbratereien zu finden. mop: haushaltsgerät für frauenhand. pow: kriegsgefangener
Posts: 151 |
aaaaazzzzeeeee hilf das kanns nicht sein
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Mob wäre es gewesen, der rest stimmt
member of parlament
I.Z.V.A.I.
Posts: 8,679 |
Drive in kennst du doch, mal Bierchen zischen, wenns Getriebe zu warm ist. MOP, tja, Ministerium ohne Power, Berlin denk ich POW , Power ohne Wut, mein Motto gerade, ich hau rein, ohne denen böse zu sei, die das verbocken, s.o., Berlin
Aber die hinterachssteckwellengerechte Übersetzung werden wir beim Verfasser kriegen.
AZEEEEEH?
Grüße Hubertus
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
ja bitte? ps: ich hör ganz gut löblich
Posts: 8,679 |
Huch, geweckt? Sorry Aber hier so einfach mit MOPs und POWs rumfeudeln, da kommt man doch ins freitagabendliche Grübeln; wo doch Frooohsinn angesagt ist ob des dräuenden Sonnabends... Aber nicker erst mal weiter und erschläu es uns später. (Ist nicht mein dringendstes Problem im Moment <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />) Glück und Frohsinn ins Sauerland, Hubertus
Posts: 151 |
Also Jetzt noch mal im Ernst. Wenn ich den Antriebsstrang Sanieren will sollte ich : -Kreuzgelenke tauschen -Halbwellen tauschen -Mitnehmerdingensbums Radlagerseitig tauschen -Radlager Tauschen Richtig? Ist bei den Achsen diferenzial seitig dann auch noch was zum tauschen was eingelaufen sein kann? Im bezug auf die Halbwellen.? Danke an alle Marcus
warum einfach drauflossanieren?
überprüfe die komponenten und saniere nach bedarf.
antriebswellen und deren mitnehmer. an der vorderachse ist die verzahnung bestandteil der gleichlaufgelenke, an die antriebswelle kommt normalerweise nix dran. die gleichlaufgelenke könnten bei schlechter pflege ebenfalls verschlissen sein und dadurch das spiel im antriebsstrang vergrössern. die kreuzgelenke überprüfen (feste an der kardanwelle in der nähe der gelenke wackeln). wenn spielfrei, drinlassen. möglich ist auch ein verschleiss der schiebestücke in den kardanwellen. ebenfalls wackeln. falls spiel feststellbar, muss die kardanwelle komplett ausgetauscht werden. gern schägt auch die hauptwellenverzahnung des schaltgetriebes aus und verursacht ein stakes spiel. die differentiale können ebenfalls erhöhten verschleiss aufweisen. die radlager haben auf das spiel übrigens keinen einfluss.
fang erstmal mit den billigen sachen an.
Posts: 151 |
Guten Morgen Na das ist doch mal ne klare Ansage! Ich werde mal mit den Halbachsen hinten und den Mitnehmern hinten anfangen. Wenn ich dich richtig verstehe ist es wahrscheinlich das die hinterachse den stärkeren verschleiß aufweisen wird? Die Radlager hätte ich nur in einem zug gleich mit gemacht. Danke marcus
Posts: 707 |
servus,
kauf dir aber keine billigen nachbauten. die kosten zwar nur die hälfte aber halten nicht mal halb so lange.
mfg michael
1 members (bokij),
457
Topics44,435
Posts676,048
Members10,130
