Posts: 46 |
HAllo zusammen,
mein Defender 110 Bj 2001 hat etwas Probleme mit dem Abblendlich. Vor zwei Wochen im Urlaub grüßten mich in Abendstunden jede Menge Leute. Ich dachte noch was sind die Ösis doch so freundlich,bis ich dann merkte das mein Abblendlicht nicht funktionierte. Habe daraufhin Sicherungen geprüft,alles Ok.Nachdem ich dann den Motor neu gestartet habe, gings wieder ohne Probleme-bis gestern Abend,bin gerade noch so im halbdunkeln nach Hause gekommen.Heute morgen funktioniert alles wieder bestens. Das schlimme ist das man es aufgrund der funktionierenden Armaturenbrettbeleuchtung es nicht merkt.Das Fernlicht geht komischerweise.Die kleinen Lämpchen darüber auch.
Was kann es sein,wo muss man suchen???????
Gruß Roger
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
ich glaub es wird mal Zeit die Defender Licht-Threads zusammenzufassen und an die Pinwand zu nageln
also Mods - raus aus dem Pool und ran an die Arbeit <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
@Roger Schalter am Lenkrad, Teile Nr. AMR6104
Posts: 150 |
Hi, ich hatte vor zwei Wochen kurz vor Venedig im Dämmerlicht das gleiche Problem: Schalter defekt! Die Kontakte im Schalter haben sich durch Wärmeentwicklung langsam in die kleine Kunststoffplatte geschmolzen, bis dann plötzlich kein kontakt mehr da war. Man kann das versuchen zu reparieren. Tipp: Wenn neuer Schalter, dann nicht das LR Original (ca. € 120,-), sondern den Lucas-Schalter für den TDi (kostet z.b. bei Frank Cznotka in Essen € 47,--). Viel Glück bei der neuen Erleuchtung, Bruno
Ländi fahn is als wennze fliechs...!
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
oder bei ctc-parts den hd schalter für 12,- euro (preis nur aus dem kopf, aber teuer war der wirklich nicht)
alle schwachstellen am rover oben anpinnen könnte nach hinten losgehen. dann wären die ersten drei seiten nur mit "pins" belegt. <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 46 |
Vielen Dank für die Infos,dazu noch eine Frage: Wenn man den nicht Originalen Schalter einbaut (den für 12.-€ oder den für 47.-€)muss man dann was ändern an den Anschlüssen oder an der Befestigung? Ist das höherer Elektrotechnick ,wo ich selbst lieber die Finger von lasse? Oder von jederman machbar?
Gruß Roger2
Posts: 68 |
Hallo Roger2!
Nach 2 geschmolzenen Schaltern (TDI, der 2. trotz zwischengebastelten Relais durchgeschmort - kann auch am Unvermögen des befreundeten Elektrikers liegen...) habe ich neulich den CTC-Parts-Schalter eingebaut. Der wird mit Anleitung geschickt, den kann wohl jeder selber einbauen. Sieht anders aus, ist ein bischen gewöhnungsbedürftig, ist Gott sei Dank nicht orginal <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />, ein Schalter für´s Leben eben. Hoffe ich <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />. Langweilig wird´s trotzdem nicht <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Landygrüße
Doc
Posts: 10,175 Likes: 88
Posts: 10,175 Likes: 88 |
Nach 2 geschmolzenen Schaltern Lichtschalterreparatur selbst gemacht. Und danach schmilzt auch nix mehr. <img src="/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
1 members (archy),
766
Topics44,517
Posts677,028
Members10,186
