#13093 17/01/2005 23:09
moin moin
Weis jemand ob es möglich ist, in der ölkühler leitung, die zusatzinstrumente vom range rover anzuschliesen, welche die öltemparatur und den öldruck messen??
Die sache ist, das nach dem motor umbau die anschlüsse nicht mehr da sind, möchte sie aber gerne wieder anschliesen.
cu bobycarfahrer
on her majesty´s service
das einfachste und sinnvollste ist,
für den motor passende fühler und instrumente bei vdo zu
besorgen.
du tust dir mit den smith amaturen bei umbauten keinen
gefallen.
ein messgerät, was falsch anzeigt, ist schlimmer als
garkeins.
hab das meinem so gelöst:
öltemp, gibt es einen geber von vdo als ersatz für die ölablassschraube
öldruck, geber anstatt des öldruckschalter. problem ist hier dass der ein recht seltenes gewinde hat und es keinen geber von vdo dafür gibt. hab mir einen adapter dafür besorgt. hätte noch einen vdo geber mit warnkontakt (für die öldruckleuchte) + adapter daheim rumliegen, bei interesse pm.
grüße
ulf
Paetschman
Paetschman
N 51°14.xxx E007°09.xxx
20,181,343 Hertha`s Pinte
7,958,878 Pier 18
3,752,972 Auf`m Keller
3,683,281 Musik-Empfehlungen
2,715,516 Neue Kfz-Steuer
2,665,048 Alte Möhren ...
1 members (AndreasHannover), 612 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
Yorrick, MikeG55, IAMTOBYSMITH, Chekorte, Zasada
10,094 Registrierte Benutzer
DaPo 26,629
Ozymandias 16,730
Themen44,618
Posts676,023
Mitglieder10,094
