baff Offline OP
habe da mal ne Frage. Beim Kaltstart läuft der Motor am Anfang nicht rund. Es kommt mir vor, als würde er nicht auf allen Zylindern laufen. Ein kurzer Tritt aufs Gas und läuft einwandtfrei. Jetzt frage ich mich, da ich vorher nur Benziner gefahren und keine Erfahrung mit Dieselfahrzeugen habe, ob ein Tausch der Glühkerzen das Problem lösen könnte.
Außerdem hab ich gelesen, dass es Zusätze gibt, die man dem Diesel beimischt, die dann eine Reinigung der Einspritzanlage bewirken würden. Bringt das was????
Gruß,
baff
Klingt nach schlechten Glühkerzen. Probiers mal mit etwas längerem Vorglühen. Wieviel KM hat er denn runter ?
baff Offline OP
Hat noch keine 120 000 km. Ist auch immer nur dann der Fall wenn er länger bei Frost gestanden hat. Werde mal nen Glühkerzenwechsel versuchen. Ansonsten läuft er super.
baff
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Meiner hat dasselbe, schon seit Jahren. Wenns kalt ist, dann läuft er kurz unrund, und haut auch mächtig Ruß hinten raus. Probier mal länger vorzuglühen. Angeblich zeigt die KOntrolllampe nur die mindestnötige Vorglühdauer an, man kann auber auch länger. Oder zweimal vorglühen - bei mir scheint der Motor dann von Anfang an runder zu laufen.
Marcus
Eskimo Grande
Eskimo Grande
Probiert es mal mit 'ner Standheizung <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" />
Achs- & Diffbruch
Terranosaurus Jens!
standheizung ist nicht notwendig. motorvorwärmung reicht.
gibbet es für den terrano von waeco.
baff Offline OP
Danke für die Tipps! werd mich mal informieren, was so ne Motorvorwärmung kostet.
Aber im Moment plagt mich die Erkenntnis, dass die montierten Allwetterreifen bei Schnee total versagen.Deshalb bin ich auf der Suche nach einem paar günstigen Felgen, damit ich mir spätestens für den nächsten Winter ein Paar reine Winterreifen besorgen kann.
Ich weiß nur nicht, welche Reifen- und Felgengrößen ich auf meinem R20 Bj.97 ohne Probleme aufziehen kann. Wenn da jemand ein paar gute Ratschläge hat, wär das echt super!
Also dann
gruß
baff
cooper discoverer
ich habe das vorgängermodell noch drauf die cooper weathermaster. laufen schon über 72.000 km und haben noch reichlich gummi druff.
super im sommer und im winter.
sind winterreifen.
20,131,585 Hertha`s Pinte
7,942,212 Pier 18
3,745,957 Auf`m Keller
3,670,706 Musik-Empfehlungen
2,709,095 Neue Kfz-Steuer
2,656,446 Alte Möhren ...
0 members (), 545 guests, and 0 robots.
GW350 1
presseVDGV
Zeraldasriese, Meggie, Hägar, Harry_56, IVO30
10,088 Registrierte Benutzer
DaPo 26,623
Themen44,613
Posts675,943
Mitglieder10,088
