#132625 04/09/2006 18:34
mein neu gewechselter Simering am hinteren Differential sifft. Ich hab den Simering in der Werkstatt wechseln lassen. Bisher war ich mit der Arbeit dort immer zufrieden, ist eine kleine Werkstatt der auch viel Landmaschinen macht.
Gibt es beim Wechseln irgendwas was man besonders beachten muss bzw. falsch machen kann? Eigentlich wollte ich das ja selbst machen (war mir aber dann zu sperrig, mein Schrauberplatz ist nicht gut für größere Sachen geeignet) und hab im WHB nachgeschaut, das sieht eigentlich alles nicht so aus als wäre da ein Klops versteckt.
man kann so was falschrum einbauen <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />, beim Einbau beschädigen..geht ruckzuck. Andere Gründe wären eine versaute Dichtfläche auf der Welle oder schlimmstenfalls eine defekte Lagerung der welle...dann wirds auch mit dem besten Ring nix <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
den
http://www.viermalvier.de/forum_php/show...ge=1#Post367066
fred hab ich mir desöfteren durchgelesen und dann entschieden es nicht selbst zu machen.
Die Mutter wurde markiert und dann wieder bis zur Markierung angezogen - aber da hat ja nichts mit der Undichtigkeit zu tun.
Richtig herum montiert ist der Simering auch. Naja ich werd mal intensiver nachfragen und evtl. nochmal einen ordern und vielleicht selbst machen.
Intellektuellen-Checker
Ist der Flansch zu arg eingelaufen ? Hat er Riefen? Weist du nich, nur die Wernerstatt ;-0
Wieviel km sind dann auf der Uhr?
Ciao Markus
ex 130er
hast du die simmerringlauffläche des kardanwellenflansches begutachten können?
wenn die lauffläche eingelaufen ist, wird der neue ring nicht dicht.
ist die achsenlüftung durchgängig? die rostet gerne zu. dann steigt bei erwärmung der luftdruck in der achse.
Es ist schon ok,
1
1 Offline
Hallo "Selbermacher" !
Ich weiss, das ist jetzt nicht die korrekte Vorgangsweise, aber ich habe dir versucht eine PN zu schicken, die kam aber gleich zurück....es geht um deinen vielleicht noch vorhandenen Getriebeölkühler, hast du den vielleicht noch ?
Nochmal entschuldigung daß das jetzt hier steht, aber ich dachte, dass liest du vielleicht jetzt...
Gruss aus Wien
von Hannes
tach,
ich denke auch, dass der flansch eingelaufen ist. da gibt es einen rep.satz für. kostet so um die 80-90 teuros glaube ich. meine flansche waren auch alle eingelaufen und ich habe sie alle getauscht.
mfg michael
20,405,952 Hertha`s Pinte
8,047,616 Pier 18
3,810,749 Auf`m Keller
3,744,186 Musik-Empfehlungen
2,767,642 Neue Kfz-Steuer
2,720,286 Alte Möhren ...
1 members (Eric), 290 guests, and 0 robots.
Almandiner, Nobbie, Terranowolf
10,127 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,796
Topics44,432
Posts676,019
Members10,127
