Posts: 757 |
Meine Werkstatt weigert sich beharrlich, mein Kühlwasser zu wechseln... O.k., weigern ist das falsche Wort, aber sie raten mir davon ab, weil sie meinen, da� das v�llig �berfl�ssig sei. An sich ist die Werkstatt �brigens wirklich gut und alle anderen Flüssigkeiten welchseln sie gerne und so oft ich m�chte.
Was meint Ihr - reicht gelegentliches Nachfüllen oder ist ein Wechsel doch ab und an mal anzuraten?
Dank f�r Eure Hilfe!
"keep smiling!"
Posts: 15,075 Likes: 1
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Posts: 15,075 Likes: 1 |
Keine Ahnung. Mein Kühlwasser wechselt sich bei meinen unzähligen Schraubereien ab und zu mal zwangsläufig mit <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Posts: 707 |
tach,
lass doch von deiner werkstatt den frostschutzgehalt im wasser testen. wenn der zu gering ist lass etwas wasser ab und füll frostschutz nach. es ist ja nicht nur frostschutz sondern auch schmiermittel für die wasserpumpe und es verhindert kalkablagerungen.
ich persönlich habe bei mir 1/3 frostschutz und 2/3 wasser drin. manche nehmen sogar destiliertes wasser aber da scheiden sich die geister. besser ist es bestimmt aber ist es auch nötig <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
wechseln würde ich das wasser erst, wenn es komisch aussieht. was weiß ich, bräunlich oder so. mach es nach gefühl.
mfg michael
Posts: 446 Likes: 1
Posts: 446 Likes: 1 |
hmm, ich denke der zwangsmäßige Wechsel (Zahnriemen) reicht aus was sollte denn am Kühlwasser passieren? ich denke nicht das es "altert" wie z.B. Motoröl
thomas
Posts: 800 |
Einmal im Jahr Kühler spülen und dabei wechseln natürlich - hält das Motörle gesund.
Saludos Thomas It´s only Rock´n´Roll
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
das kühlerwasser muss nicht gewechselt werden. macht auch keinen sinn. es altert nicht und verliert auch keine kühlleistung.
lediglich wenn nachgefüllt werden muss oder wenn wegen geschraubsel eh gewechselt werden muss, dann wird´s gewechselt. destilliertes wasser hat da den sinn, dass der kühler nicht unnötig verkalkt.
deine werkstatt hat also absolut recht.
Posts: 757 |
Eure Antworten beruhigen mich! Lieben Dank! Ich lasse es also so, wie es ist - und den Frostschutzmittelgehalt prüfe ich sowieso vor jedem Winter.
"keep smiling!"
Posts: 137 |
Das Kühlermittel ist nicht nur ein Frostschutz. Es schützt auch vor Korrosion u. Ablagerungen. Außerdem erhöht es den Siedepunkt und schmiert auch noch die Wasserpumpe! Deshalb muss es nicht nur im Winter, sondern ganzjährig zu 50% im Kühlsystem sein. Da speziell der Korrosionsschutz mit der Zeit nachlässt, sollte es auch ca. alle drei Jahre gewechselt werden.
Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
Schau doch mal in deine Bastelanleitung, da gibt es auch Intervalle für. Der Kühler muss irgendwann auch mal entschlammt werden und die 35°Marke sollte auch möglichst eingehalten werden. Also, ewig funktioniert die Brühe auch nicht, man sollte auch hier mal ein prüfendes Auge verlieren.
Salut,
nee , @R-Virus, ich denke, Deine Angaben verdienten, aktualisiert zu werden. @xanthos scheint mir näher am Problem; besonders der Hinweis auf die multiplen Aufgaben der Kühlflüssigkeit ist wichtig! Die unendliche Geschichte mit dem Wasser (dest.- oder nicht usw.)wird gänzlich überflüssig, wenn man sich das fertige Kühlgemisch eines renomierten Herstellers besorgt. Es gibt da z.B. enorme Steigerungen des Siedepunkts (die u.U. sogar beim Defekt schwerere Schäden vermeiden können).
Und ein Wechselintervall würde ich schon einplanen - noch ehe die Brühe merkwürdig aussieht - oder gar stinkt.
Gruß Roger San [color:"black"] [/color]
645
Topics44,432
Posts676,014
Members10,127
