#133633 10/09/2006 08:05
Hallo, der Suzi von meiner Schwägerin hat einen Motorschaden, den haben ich noch nicht komplett zerlegt. Ventilspiel passt, somit vermute ich auf das pleulager.
Es handelt sich um einen Samurai Bj.97 mit Kat und 70PS
grundsätzliche Frage: Motor aus dem Swift, was für anbauteile brauche ich zusätzlich? Im gedanken habe ich auch den 1,3l mit 68 oder 71PS. Was muss ich beachten?
Umbau auf GTi-Maschine scheint aufwendig zusein (Zündung, Getriebe und Elektronik), wie weit entfernt ist der Umbau auf Switf 1,6l mit 92PS.
Für jeden noch so kleinen Tip bin ich dankbar.
Gruß Rafael
Rafael #133634 28/09/2006 22:08
MGB Offline
wenn dann um bau auf GTI damit es sich auch lohnt oder gleich Vitara V6 wäre mal schön naja aber der normale 1,6 16v vom vitara geht am einfachsten motor lager umschweissen und adapterplatte zwischen das getriebe und er ist drin
dann noch ein bischen elecktrick also nur motor mit steuergerät und kabelbaum kaufen und los geht es
Solange es Scheppert ist´s noch da..
Helmuth
Helmuth
Trioler
20,889,917 Hertha`s Pinte
8,208,759 Pier 18
3,914,605 Auf`m Keller
3,889,155 Musik-Empfehlungen
2,888,329 Neue Kfz-Steuer
2,869,934 Alte Möhren ...
0 members (), 1,182 guests, and 0 robots.
10,199 Registered Users
Topics44,523
Posts677,089
Members10,199
