Kann mir einer die Dimensionen der Schrauben für die Bremsscheibenbefestigung angeben?
Danke und Tschüss
Daniel
Damit ich es nicht immer schreiben muss, Defender 110 HT, 300Tdi, Jg. 1998
In meiner Ersatzteilliste steht nur M10 aber leider keine Länge. <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Asmus
Danke reicht schon
Danke reicht schon
Schrauben der Bremssättel und Scheiben sollten schon von ausgesuchter Qualität sein. Wäre schade wenn Du bei ner Vollbremsung wegen billiger Baumarktschrauben von der Piste fegst.
Gruß Rainer
mit welcher Nuss habt Ihr die Schrauben gelöst? Ich muß bei mir hinten die Scheiben wechseln und habe mal versucht, eine Nuss (Größe weiß ich jetzt nicht)mit 12er Teilung rauf zu stecken. So wie sich das anfühlte, müsste die Nuss passen? Gibt es dafür einen Spezialschlüssel? Und noch eine nächste Frage, wie groß ist die Mutter in der Radnabe (hinten)?
gruß
Steffen
Ich habe damals eine doppel- Sechskant besorgt, ich nehme mal an es ist das gleiche wie 12- Teilung.
Ich glaube, du brauchst 13ner und 14ner (Sattel und Scheibe). Irgendwo gibt es eine Fred dazu. Für die Rad- Mutter scheint es keine Nüsse zu geben, da gibt bei den üblichen Händlern so nen Blechschlüssel. Ich glaube, es ist 52er.
Yesss, Vielzahn mit 12er Teilung geht..., Nakatanenga hatte auch mal preisgünstig ne Nuß 52mm im Angebot, Montage + Einstellung des Radlagerspiels mit Drehmomentschlüssel könnte damit einfacher sein, geht aber auch mit dem dicken Blechschlüssel....
Grüße Jürgen
Sandmann
Sandmann
München
20,351,960 Hertha`s Pinte
8,023,982 Pier 18
3,787,315 Auf`m Keller
3,726,751 Musik-Empfehlungen
2,750,190 Neue Kfz-Steuer
2,709,793 Alte Möhren ...
0 members (), 458 guests, and 0 robots.
tasso 3
Heinerk, Miss_Piggy
10,113 Registered Users
DaPo 26,642
Ozymandias 16,750
Topics44,413
Posts675,719
Members10,113
