Posts: 19 |
...so jetzt mal was anderes! Die einzige Warnleuchte die durchgänging von Anfang an funktioniert hat macht jetzt auch zicken. Die schöne gelbe Kaltstartwarnlampe. Diese leuchtet jetzt plötzlich dauernd, obwohl der Kaltstart nicht mehr gezogen ist. Wenn ich das Kabel im Motorraum (Fahrtrichtung links vorn) von seinem Schalter abziehe geht die Lampe aus. Bevor ich nun das Ersatzeil kaufe, würde mich interessieren ob es neben diesem Schalter noch eine andere mögliche Fehlerquelle dafür gibt!
Viele Grüße Mountie (der der so gern an der Elektrik bastelt)
If you're going through hell, keep going
Posts: 8,679 |
Gibt es da ein Schalterlein am Chokezug. Für Leute, die mit gezogenem choke bis Breslau fahren. Schalterlein testen oder Birnchen stillegen, ganz nach Selbstvertrauen. Hat bei mir wegen Weber Umbau noch nie funktioniert, aber auch noch nie vermisst, das Teil. Fahre aber ab und zu Motorrad, das hilft sowas merken. Ganz ohne Lampe. Ohne Scheiss, das ist was für blöde Söldner! Der gut eingestellte Motor ist nach der zweiten Ampel chokefrei und steht im Leerlauf. Die vierte ist auch gut, hauptsache, bei dir ist die Lampe im Kopf an, die sagt, Chokenreinschieben, eben merken, wos Maschinchen gerade ist. Sonst unbedingt reparieren <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> Grüße Hubertus
Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
Der Thermoschaltereinsatz auf der Rückseite des Motors kostet aber ein paar Mark. Mach den kleinen Thermoeinsatz aus dem Deckel raus, dann hast Du so eine kleine Messingkiste auf der Rückseite. Vorne die 4 Messingzungen hochbiegen und die Messingkiste abziehen. Dann schaust Du erstmal, ob´s darunter total vergammelt und weggerostet ist, oder ob die Bimetallplatte noch abschraubbar ist. Saubermachen, Ölen, Zusammenbau, fertich!!
Lud
Kohlenpott/Duisburg
3 members (Hartwig, Heinstein, 1 invisible),
332
Topics44,428
Posts675,926
Members10,124
