Page 2 of 3 1 2 3
Viermalvierer
Viermalvierer
Ich würde als erstes mal dem Händler aufs Dach steigen und eine neue Türe einfordern. Natürlich dann ohne Löcher. Der Landy hat eine sechs (6) Jahre Durchrostungsgarantie, meine Türen fingen auch nach vier Jahren an, von Innen nach Aussen zu rosten. Nach einigem hin und her hat soger Herr M. aus Köln es geschafft diese auf Garantie zu tauschen. Da hab ich dann gleich die Hecktüre aus dem 2002er Modell bekommen die einen viel besseren Eindruck macht als die Alte.
Übrigens noch mal Danke für den Tip! an den aufmerksamen Meister aus Essen. Frank hat es nämlich beim Sandern bemerkt das die Karre schon rostet.
Gut gemeint ist das Gegenteil von gut!
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
angenommen mein türentausch geht durch, wie läuft das ab? bring ich meine kiste zum händler und bekomme auch noch umsonst alles eingebaut??? und wie ist das mit der 2002er hecktüre abgelaufen, die hat ja auch eine andere scheibe drin?
türentausch wäre ja optimal nd dann gleich sandern...
Also ... bei mir läuft das so ab: Hab den Landy (vielleicht interessant: Td5 Bj 1999, von privat 2002 gekauft) erstmal beim Händler reklamiert und anschaun lassen, einen Termin ausgemacht und vergangenen Montag abgeliefert. Nun wird die Spritzwand überholt, die Windschutzscheiben"scharniere" getauscht/bzw. überholt und neu lackiert, die Heckklappe wird gegen eine 2002er getauscht (rostige Schweißnähte, die übliche Kontaktkorrosion). Weiters haben die Fahrer- und Beifahrertür an der Türunterseite etwas Rost und werden daher ebenfalls getauscht. Außerdem wurde ich darauf hingewiesen, daß div. Rückholaktionen bei meinem Fahrzeug nicht durchgeführt wurden, daher wird das gleich mitgemacht. Ja ... werd meinen Landy wohl insgesamt 10 Tage nicht haben.
Bis jetzt lief alles ohne Mucken von der Händlerseite. Bin gespannt ob wirklich alles so glatt geht und ob die Arbeit auch zufriedenstellend erledigt wird. Aber davon geh ich mal aus.
Ciao
Marco
lärrre lärrre lemp!!!
Wurmberger Winscher
Wurmberger Winscher
dann halte mich bitte auf dem laufenden. bin gespannt ob die wirklich alles bezahlen. die müssen dir ja dann auch ein anderes fenster hinten einbaun...
Richtig. Wenn eine Stahltür rein kommt, wird die Heckscheibe auch getauscht.
Na eh klar ... wenn müssen's alles tauschen, natürlich auch das Fenster. Die Woche sollt ich ihn wieder bekommen. Sag euch Bescheid.
Ciao
Marco
Statusbericht: Mein Landy braucht noch mindestens bis Ende der Woche. Sie haben irgendwie die falschen Teile oder gar keine oder was weiß ich bestellt. Übers Wochenende hatte ich dafür einen kostenlosen (ausser Sprit) Rover 45 Leihwagen.
Heute hab ich noch bzgl. der Rückholangelegenheiten, die ebenfalls bei der Gelegenheit gemacht werden, erfahren. Bremsschlauch vorne links wird getauscht, Schwung und Kupplung hatte auch mal einen Serienfehler und wird wahrscheinlich auch getauscht. Alles natürlich kostenlos. Naja ... Ich hoff, daß Land Rover an dieser Reparatur nicht zu Grunde geht <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
(Vielleicht halten's mich auch nur hin, weil ein Lehrling meinen Landy zammg'haut hat und sie versuchen ihn wieder zusammenzuschustern ohne, daß ich's merk <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> )
Ich halt euch auf'm Laufenden!
Ciao
Marco
So ... Statusbericht ... das Ende der Woche naht und ich war heut morgen bei meinem Landy. So wie's ausschaut, hab ich glück, wenn er Ende nächster Woche fertig ist. Momentan ist's jedenfalls eine Baustelle, siehe Foto.
eieiei ... das tut weh ...
... die neue rechte Tür. (die linke ist noch nicht aus England gekommen)
Page 2 of 3 1 2 3
purple rain
purple rain
Hard, Vorarlberg
20,353,281 Hertha`s Pinte
8,024,876 Pier 18
3,788,005 Auf`m Keller
3,727,611 Musik-Empfehlungen
2,751,334 Neue Kfz-Steuer
2,710,281 Alte Möhren ...
0 members (), 350 guests, and 0 robots.
tasso 3
"Gehtso"
10,114 Registered Users
DaPo 26,643
Ozymandias 16,754
Topics44,415
Posts675,734
Members10,114
