Hallo Leute,
habe seit einiger Zeit folgendes Problem:
Bei zügigem Lenkeinschlag ist ein Schrammeln aus dem Bereich Lenkung zu hören. Es fühlt sich an, als komme es aus dem Rohr, durch das das Lenkgestänge nach unten geführt wird. Kann man hier etwas abschmieren oder ölen, damit dieses Geräusch aufhört?
Für Infos vielen Dank vorab.
Axi Offline
Hab ich auch, allerdings nicht immer. Klingt wirklich, als müsste die Lenkwelle mal geschmiert werden.
Ich hab's aber bis jetzt einfach ignoriert, weil es nicht schwerer geht.
Also, jemand ne Idee?? <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Macht meiner seit Anbeginn der Zeitrechnung!
Es dürfte die Führung der Lenkwelle sein.
Vergeßt es einfach.
A.
Das Rübenschwein
Hab schon gesehen das Kabel, Schläuche oder dergleichen an der Lenksäule geschrappt haben.
Meistens jedoch ist das Geräusch hydraulischer Herkunft und kündigt ein defektes Lenkgetriebe an. Das kann man dann vorläufig ignorieren.
Alle anderen Geräusche der Lenkung würde ich sehr aufmerksam suchen. Ein klemmendes Lager kann recht unangenehm werden.
Gruß Rainer
HASIMAJOE
HASIMAJOE
Falkensee
20,370,719 Hertha`s Pinte
8,031,670 Pier 18
3,794,020 Auf`m Keller
3,737,442 Musik-Empfehlungen
2,757,057 Neue Kfz-Steuer
2,714,944 Alte Möhren ...
0 members (), 391 guests, and 0 robots.
Intothewild, Neandertaler
10,120 Registered Users
DaPo 26,649
Ozymandias 16,766
Topics44,421
Posts675,830
Members10,120
