#136642 28/09/2006 21:57
MGB Offline OP
Hi Leute
hat den Fehler schon mal jemand gehabt
das ABS und ETC bei starkem regen auf störung geht
bei trokenem wetter oder Warmen Motor kein problem
kann mir jemand ein tip geben wo ich zu suchen beginnen kann
Solange es Scheppert ist´s noch da..
Germanys Next Top Mechanic
Da war doch mal was mit dem ABS-Sensor vorne rechts! Der lockert sich wohl gerne und ruft dieses Phänomen wohl hervor.
Hab das irgendwie noch im Hinterkopf, versuchs mal!
hosenjagender Korbsammler
ansonsten prüfe mal alle steckverbindungen im abs kreis auf dichtigkeit. es kann sein das kurzfristig bei starkem regen feuchtigkeit eindringt und einen leichten kurzschluss verursacht und dadurch das steuergerät auf "fehler" schaltet.
ich hatte das Phänomen ebenfalls. Scheint irgendein Masseschluss zu sein, dann geht die Lampe an. Meist ist Dreck-/Feuchtigkeit in den Steckverbindern. Bei mir hat es sich allerdings irgendwann von selbst erledigt.
Tungsten
vorne rechts ... auch ich habe seit ~20tkm diese abs/etc-lichtshow in der instrumentenanzeige.
hat deiner dort auch keine clips-halterung für den stecker (weises dingens?) wie auf der linken seite? so zumindest bei mir
MGB Offline OP
Hi derzeitig habe ich keinen ausfall es regent ja auch nicht LOL
ich möchte eigentlich kommendes wochenende mich mal auf die sucher machen nach den steckverbindern und dem masse anschluss vom Steuergerät vieleicht finde ich ja was was komisch aussieht
mjk Offline
Bei mir rattert ABS/ETC auch immer wieder, das wird immer häufiger. Wen ich um Lenken im Stand einschlage,dann rattert die Regelung und bringt irgendwann Fehler.
Haltet mich auf dem Laufenden.
Markus
Okris
Okris
Berlin
20,243,241 Hertha`s Pinte
7,979,293 Pier 18
3,762,755 Auf`m Keller
3,695,407 Musik-Empfehlungen
2,727,678 Neue Kfz-Steuer
2,682,288 Alte Möhren ...
0 members (), 222 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
DaPo 26,632
Themen44,382
Posts675,447
