Posts: 34 |
Guten Abend
Durch welche Geräusche macht sich eigentlich ein Lagerschaden an de Wapu bemerkbar ?
Seit ca. einer Woche klingt der Landy (td5) nicht mehr sehr gesund, ein rasselndes und abundzu quitschendes Geräusch, drehzahlabhängig ( schnelleres rasseln u. quitschen), aus dem Bereich des Keilriemens. Der Mechaniker unseres Vertrauens meinte, dass es unter Umständen an der Wapu liegt , da das Abtriebsrad schon etwas Spiel aufweisst.
Andere Meinung dazu , der erste Zylinder hat ein Problem bei den Ventilen, was zwar das rasseln aber nicht das quitschen erklären würde....
Das Geräusch lässt sich leider nicht genau lokalisieren, daher die Vermutung , und bevor mal wieder das halbe Auto zerlegt wird lieber fragen....
Mfg A.W.
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Mal den Riemen abnehmen und alle Agregate also Wapu, lima, Servopumpe von Hand durchdrehen. Evtl. is einfach ein Lagerschaden an einem von denen.
Gruß Mathias
Gruß Mathias
Posts: 8,416 Likes: 257
Posts: 8,416 Likes: 257 |
jepp, würde ich auch mit der Suche beginnen......hier wurden schon "blockierte" Motoren wegen fester Lima zerlegt <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Posts: 34 |
So guten Abend
Heute noch mal alles um den Keilriemen angesehen und etwas interessantes entdeckt: Das grosse Antriebsrad, ganz unten, ist ja zweigeteilt. Der, in Fahrtrichtung , vordere Teil sitzt fest , aber der hintere Teil mit den Rillen für den Riemen lässt sich um 2-3mm bewegen und sitzt nicht mehr geade auf der Welle ( oben an dem vorderen teil anliegend , unten 2 mm Spalt). Laut unserem Mechaniker ist das Teil mit einem Schwingungsdämpfer ausgestattet und lässt sich tauschen.
Ist da was dran? Was kostet das Teil , und irgendetwas zu beachten?
Kann ich nix sagen dazu so was neumodisches hab ich net <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Aber wenns nix schlimmeres war is ja gut.
Gruß Mathias
Gruß Mathias
Posts: 34 |
Guten Abend
So gestern neue Riemenscheibe eingebaut und gut war ... Lager defekt und Gummi fertig..... Der Spaß hat 300 Teuronen gekostet , aber jetzt ist wieder Ruhe..... Naja fast...... wenn das Quietschen beim einlenken nicht wäre , was wohl jetzt wieder ist....
Das ewige Suchen, Lauschen, Tauschen
Mfg A.W.
Dumme sache das,
is das Quitschen immer oder nur wenn du voll einschlägst.
Gruß Mathias
Gruß Mathias
Posts: 34 |
Guten Abend
Nein das Quietschen tritt schon bei geringem Einschlag nach Links oder Rechts auf , Gerade aus kein Problem.
Mfg A.W.
Posts: 707 |
servus,
hört sich nach servopumpe an.
mfg michael
Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
einfach mal den vorratsbehälter der servo wieder mit atf auffüllen und dann bei offenem deckel das lenkrad ein paar mal von anschlag zu anshlag drehn. sollte das system dann wieder entlüften...
Prost JJ
Bis denndenn
1 members (dawood.kort),
1,457
Topics44,522
Posts677,083
Members10,197
