Posts: 59 |
Seit ich meinen 463er 230GE besitze ist die Scheibenwischer-Intervallschaltung ohne Funktion. Ich habe im Forum hier folgenden Beitrag gelesen. http://www.viermalvier.de/forum_php/show...true#Post229865Bin mit diesen Infos auf die Fehlersuche gegangen. Ich stelle fest, dass am Kombischalter tatsächlich das grüne Kabel direkt an der Lötstelle abgebrochen war. Dieses Kabel ist das kürzeste, das aus dem Schalter kommt und somit wird es beim Blinken am stärksten abgeknickt. Also habe ich 5cm Kabel an das grüne Kabel angelötet und diese Verlängerung wiederum an den Kontakt an dem das Kabel abgebrochen war. Und die Intervallfunktion geht wieder. <img src="/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" /> Tips um an den Schalter dran zu kommen: Beim 463 muß das Lenkrad abmontiert werden (nur machen, wenn man sich zutraut es hinterher wieder richtig zu befestigen...), dann kann man die Verkleidungen unter dem Cockpit losschrauben und man kommt ganz gut an den Kombischalter dran. Der Kombischalter ist an der Lenksäule befestigt. Ein rechteckiger Stecker unter dem Kombiinstrument stellt die Verbindung aller Kabel, die vom Schalter kommen, mit dem Kabelbaum her. Hier könnte man den Stecker lösen und den Schalter ganz ausbauen, falls er getauscht werden müsste. Wieder einen Fehler behoben. So langsam kommt Grund rein...aber fertig ist man nie - und das ist ja auch das Schöne am alten G. Stefan
If you cross mountains, there are more mountains.
willi70
406
Foren41
Themen44,395
Posts675,567
Mitglieder10,099
