Posts: 8,679 |
rubbelt bei etwa 65 bis 70 kmh. Nachdem alles übrige enorme Rubbeln durch den Gelenkwellentausch (Wunderbar!) eliminiert ist... Es ist nur im dritten Gang. Das Getriebe schaltet einwandfrei, klar, die Rückwärtsgangsperre ist ein wenig mitgealtert, alles lebbar. Amliebsten würde ich auch von euch hören (flöt), daß das gaaaanz normal ist. Leichtes Zahnradgeklonker bei warmem Motor ist auch, Bj 61, darf dann auch. Was könnte das sein? Unter Last ab mittlerer Drehzahl, nur im dritten Gang?
Grüße Hubertus
(nein, ich habe keine Langeweile!)
Posts: 5,921 |
Ich weiss nicht, wie das bei Serie ist, aber...
Kupplungen haben so Fliehkraftteile und Federn, könnte eines der Teile i.A. sein, und die Verbindung im Zwischenlastbereich nicht ganz sauber schliessen ??
Posts: 8,679 |
Das würd sich aber nicht auf den dritten beschränken, denk ich. Ich werds mal abwarten, Lager oder Zahnrädchen, es wird sich irgendwann outen.
Grüße Hubertus
Posts: 5,921 |
könnte schon sein aus überlagerung aus Drezahl und Last. Muss aber nicht.
Themen44,285
Posts672,155
Mitglieder9,910
