Posts: 275 |
Hi Juergen, habe dir eine PM geschickt! Gruß Andreas
Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
... und nicht wundern, wenn das Ergebnis dann erst nicht im Schein erscheint! Landratsamt Zollernalbkreis: Hinweis zu Reifeneintragungen in den neuen Zulassungsdokumenten:
Die in der Typgenehmigung/Allgemeinen Betriebserlaubnis enthaltenen technischen Daten sind beim Kraftfahrt Bundesamt gespeichert. Der Fahrzeughalter kann zulässige Varianten der Reifengröße aus der Betriebsanleitung ersehen, er muss aber keinen Nachweis mitführen. Die im alten Fahrzeugbrief eingetragenen Reifenvarianten dokumentieren zulässige Varianten; der von der Zulassungsbehörde angebrachte Stempel "Ungültig" bedeutet nur, dass dieser Fahrzeugbrief kein gültiges Zulassungedokument mehr ist, sondern durch eine neue Zulassungsbescheinigung ersetzt wurd. Ebenso sind weitere "passende" Bereifungen, die nicht in der Betriebserlaubnis enthalten sein müssen, zulässig.
Wichtige Kriterien für die Kontrollberechtigten sind,
* der Geschwindigkeits- und Tragfähigkeitsindex, * ausreichende Radabdeckung, * Profiltiefe
Streifspuren im Radausschnitt oder innen im Radlauf sind neben zu geringem Tragfähigkeitsindex oder bei Sommerreifen zu niedrigem Geschwindigkeitsindex Hinweise auf eine mögliche Unzulässigkeit. Grüße -Bernhard- der immer noch an seinem Rahmen rumbohrt und flext und schruppt und ...
Posts: 7,491 Likes: 109
Posts: 7,491 Likes: 109 |
Du sollst docht nicht flexen und schruppen, sondern STRAHLEN <img src="/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/wavehello.gif" alt="" />
Hallo Andreas
Du hast ne PN
Posts: 275 |
Hallo zusammen, so ca. am 10.10.06 hatte ich ja wie beschrieben Kontakt mit Bouzinac aufgenommen und dann wirklich etwas Pech mit dem örtlichen TÜV-Mann gehabt... Jetzt endlich habe ich die Zusage (von einem Anderen!) und die felgen sind geordert - ist halt nur keine schnelle Lösung mehr <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> Nun zur nächsten Frage: War bisher eigentlich auf die Größe 9,5R17,5 aus, speziell hatte ich mir den Goodyear G124 ausgeguckt. Jetzt habe ich hier einen 9,5R17,5 Fulda Tour liegen (alt, zur Ansicht) und der kommt ziemlich schmal... Überlege nun, auf 245/70R17,5 zu gehen, mit dem "Nachteil" beim gleichen Durchmesser zu bleiben - etwas mehr Abrollumfang (5%) wäre halt schön gewesen... Alternativ gibts noch 265/70R17,5 mit 2,5% mehr Abrollumfang. Ist der zu breit? Habe bis jetzt gesehen, dass da die Profilauswahl etwas schmal ist, der Bridgestone M729 könnte mir gefallen habe aber Sorge, dass das Profil etwas zu "fein" für den Pisteneinsatz ist <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> hat jemand Erfahrungen mit dem Teil? Gruß, Andreas
Kabriofahrer
Kabriofahrer
auf 245/70R17,5 zu gehen, mit dem "Nachteil" beim gleichen Durchmesser zu bleiben - etwas mehr Abrollumfang (5%) wäre halt schön gewesen... Alternativ gibts noch 265/70R17,5 mit 2,5% mehr Abrollumfang. Ist der zu breit? Würde aus dem Kopf sagen, daß die (zumindest der letztere) nicht auf die 6"-Felge gehen (oder hast Du doch 6.75er bestellt?) Nachschauen kann ich erst heute abend <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Posts: 275 |
Sorry, habe natürlich 6,75x17,5" bestellt. Geht also alles von 235/70 bis 265/70R17,5 und auch9,5 bzw.10R17,5. Gruß Andreas
Kabriofahrer
Kabriofahrer
<img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Sorry, habe natürlich 6,75x17,5" bestellt. Geht also alles von 235/70 bis 265/70R17,5 und auch9,5 bzw.10R17,5. Gruß Andreas Hallo Andreas schön dass es doch noch geklappt hat.<img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> Bei Dimensionen > 245 ist in der Regel wohl eine 7,5" Felge vorgegeben, der 10er geht noch mit 6,75" (laut Michelin 10/90R17,5) und ist mit > 870mm Durchmesser schon deutlich größer wie die 7,5x16
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Bei Dimensionen > 245 ist in der Regel wohl eine 7,5" Felge vorgegeben nicht nur bei Michelin, sondern auch in der Conti-Tabelle so angegeben (scheint ETRTO-Standart zu sein). Conti hat neben 245/70 auch einen 245/75 erwähnt, ist (logisch) etwas größer.
2 members (Gerscher, 1 unsichtbar),
398
Themen44,273
Posts671,953
