Posts: 83 |
nabend
habe, nachdem mein DC vertragshändler 2 mal efolglos versucht hat, das schief sitzende lenkrad und den rechtsdrall abzustellen, das auto nun in einer DC NL zum einstellen gehabt...
leider mit dem gleichen ergebnis. das lenkrad steht nach wie vor schief und das auto braucht beim überholen auf der autobahn nicht gelenkt zu werden um wieder auf die rechte spur einzuscheren.
das nervt mich total an...
das auto ist ein 2 monate altes neufahrzeug ohne unfall mit jetzt 3000 km. ist es so ein aufwand, bzw. so schwierig einen G so einzustellen, das er geradeaus fährt?
da es jetzt der 3te erfolglose versuch ist, könnte ich den G wandeln - will ich aber nicht. ebensowenig wie den jede woche nach DC zu bringen und ein-, bzw. verstellen zu lassen bis alle gewinde rundgelutscht sind...
was ich ebenso wenig kapiere ist die tatsache daß derwagen jedesmal nach dem einstellen probegefahren und für "geradeaus- laufend" befunden wurde... merken die nix mehr?
räder habe ich schon von vorne nach hinten getauscht, einen 2ten radsatz probiert... daran liegt es nicht. das auto zieht immer gleichbleibend nach rechts.
irgendwelche ideen oder eine DC adresse in NRW wo man wirklich ahnung vom G hat? ach ja, ist ein 270 lang.
vielen dank im voraus für euren input.
Immer Ärger mit den CDI's <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />, lass doch einmal die Spur von Externen vermessen. Die meisten können schon geradeaus fahren.
Posts: 83 |
hi hdi
was hat der motor mit dem fahrwerk zu tun?
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
hi hdi
was hat der motor mit dem fahrwerk zu tun? wer ist hdi? <img src="/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" />
Posts: 83 |
hi hdi
was hat der motor mit dem fahrwerk zu tun? wer ist hdi? <img src="/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" /> sorry klaus, ich meinte natürlich HT1. schade das du sonst nix verwertbares zum eigentlichen problem beitragen kannst du schlaumeier.
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
[quote]hi hdi
was hat der motor mit dem fahrwerk zu tun? wer ist hdi? <img src="/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" /> sorry klaus, ich meinte natürlich HT1. schade das du sonst nix verwertbares zum eigentlichen problem beitragen kannst du schlaumeier. [/quote] Kann ich, muss ich denn? Nochmal...lieber Mick und Landeskollege, wenn die Spur, der Sturz und der Nachlauf korrekt sind, warum soll der Wagen schieflaufen oder schiefziehen. Hier mal 20 Gründe warum ein Auto schief zieht und es keiner merkt: - Reifendruck einseitig unterschiedlich
- Spur vestellt
- Sturz einseitig nicht richtig
- Reifenprofil unterschiedlich
- Reifengröße unterschiedelich
- Einseitig blockierende Bremse
- Du bist zu Fett und fährst immer allein
- Dein Zusatztank auf einer Seite ist leer
- Du lenkst zu dieser Seite
- Ein Rentner vom letzten Zebrastreifen klemmt immer noch im Radhaus
- Eine Katze steckt in der Bremsanlage
- Nachlauf verkehrt -> gleichzusetzen mit Achse krumm
- Erdkrümmung
- Keine Erfahrung mit dem G - oder vorher M-Klasse gefahren
- Du kommst aus Köln und bist gefangen im Ring
- Eigenleben der Lenkhelfpunpe
- Du Fährst ein Montagsauto und Dein Auto heisst Christine
- Du hast Spurverbreiterungen drauf und der Lenkrollhalbmesser ist nicht mehr OK
- Dein Reibmoment des Lenkgestriebes ist zu fest
- Lenkungsdämpfer verwechselt und anstelle eine Gasdruckfeder eingebaut.
ab Du das jetzt verwerten kannst oder nicht ist mir egal. Und ich hätte auch ne Gute Werkstatt in NRW. Ob ich mir da aber so ein Fahrzeug antun muss... Mit Grüßen Klaus
Posts: 83 |
hallo klaus,
natürlich musst du nicht. ganz genau so wenig wie hier derartigen stuss wie oben abzulassen.
du scheinst ja ein besonders netter und "fähiger" zeitgenosse zu sein... genau zu lesen scheint auch nicht dein hobby zu sein oder? das der wagen nicht wegen einer geisterhand schief zieht ist selbst mir klar du vollprofi.
anscheinend haben manche leute zu hause niemanden der ihnen zuhört... in deinem fall sehne ich mich da auch nicht nach. daher bist du der erste auf meiner ignorelist. wäre nett wenn du das gleiche machst.
kopfschüttel.
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
hallo klaus,
kopfschüttel. Warte ich hole mir Chips und Kola.... wäre nur schön, wenn Du mal richtig Deine Probs schilderst. In einem anderen Fred sprichts Du von habe jetzt seit 2 Monaten einen G und bin auch relativ begeistert.
Was mich extrem stört und abtörnt ist die mega indirekte Lenkung bei der man z.B. im Kreisverkehr mit dem Kurbeln kaum nachkommt. Man kommt sich vor wie auf der MS Franziska... Könnte das aber nur evtl - ich möchte mich vorsichtig ausdrücken : nur evtl! was mit dem vorletzten Punkt auf meiner Liste zu tun haben? Da scheine ich einen neuen Freund zu haben... <img src="/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" />
Warte ich hole mir Chips und Kola.... Das erinnert mich an unseren Freund Luigi, hatte immer irgendein Problem, hatte immer die Riesenahnung, nie funktionierte etwas so wie er es sich vorstellte ...... <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Aber o.g. Liste ist gut. Sind Dinge dabei, die ich noch gar nicht so richtig beachtet habe ... <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Posts: 83 |
hallo HT1,
ich frage mich langsam, ob ich das merkwürdige, überaus unfreundliche und armselige verhalten von euch 2 superprofis schlicht der offensichtlich nicht vorhandenen intelligenz oder dem "platzhirschgehabe" mit entsprechenden komplexen zuschreiben soll? ich tippe mal auf eine mischung von beiden.
wäre nett wenn auch du, HT1 mir nicht weiter auf den sack gehst und in meinen freds die ganz offensichtlich unter deinem nicht vorhandenen niveau zu sein scheinen einfach die backen hälst da auch du der konstruktiven kommunikation nicht fähig zu sein scheinst und ausser heisser luft nix kommt...
daher darfst du dich glücklich schätzen nummer 2 auf meiner ignoreliste zu sein.
1 members (brownie),
1,407
Topics44,524
Posts677,093
Members10,200
