Posts: 1,171 |
Guten Morgen,
ich hätt da mal wieder ein winziges Problem: wie baue ich m�glichst schonend und OHNE die Türinnenverkleidung abzubauen die Schließzylinder aus? Schraube rein und feste ziehen? Klappt das? Bei der Hecktür gehe ich davon aus, da� ich die Verkleidung abbauben muss, oder geht das auch so? Ist ein 99er TD5 mit alter Hecktür. Danke,
Johannes
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Wie von dir beschrieben, kann es schon sein, dass du den Schließzylinder raus bekommst.
Aber da wirst du sicher keinen neuen mehr rein bekommen...
Posts: 1,171 |
Och... dann sach doch bite mal eine, wie ich die Teile austausche.
J.
Posts: 1,171 |
Hallo??? Keiner Kompetent? Irgendeiner wirds doch wissen.
Johannes
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Ich glaube ohne Demontage der Türinnenverkleidung kommst du nicht allzu weit.
Bau halt mal die Verkleidung ab und schau nach...
Oder kauf dir einen Ersatz-Schließzylinder und schau dir den an...
Da sollte man dann schon erkennen können, wie man den montiert/demontiert...
Posts: 1,171 |
Da sollte man dann schon erkennen können, wie man den montiert/demontiert... Liegt alles hier rum. Genau erkennen kann man da leider nix, ich habe keine Lust zum 5. Mal dieses Jahr die doofe verkleidung runterzufummeln. J.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Dann mach doch bitte mal ein Foto von dem Zylinder...
Aber wenn du die Verkleidung dieses Jahr schon 4mal runter hattest, sollte das bei deiner Übung doch mittlerweile Ratz-Fatz gehen...
<img src="/forum_php/images/graemlins/div40.gif" alt="" />
Posts: 1,171 |
<img src="/forum_php/images/graemlins/div40.gif" alt="" /> Klar geht das ratzfatz... da gehen auch ratzfatz jedesmal mehr von diesen eingelassenen Plastikscheißdingern kaputt. Ratzfatz-kacke. Ich komm jetzt dran, ich denke, der "Umlenkhebel" ist irgendwie mittels Klemmung am Zylinder befestigt. Habs gleich. J.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Das mag sein, aber das hält den Zylinder noch nicht im Schloss...
Posts: 1,171 |
Das mag sein, aber das hält den Zylinder noch nicht im Schloss... <img src="/forum_php/images/graemlins/doof2.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
240
Themen44,382
Posts675,454
