Page 4 of 5 1 2 3 4 5
R
R Offline
Moin,moin Thomas
wie wär´s den mit´ner Wechselpritsche ?
In S-H (Ostsee Küste ) hat jemand HCPU / Wohn-Klo
als Wechselpritsche.
Dann hast du beides.
Häste das doch mal beim Herbsttreffen angesprochen,
wärste in deiner entscheidung schon weiter.
Bei bedarf stell ich den kontakt her.
Gruß Rolf
Hi Rolf
ne Wechselkabine hätte ich bei meiner Variante auch
es geht ja um das kleine Fahrerhaus, welches mir zu
schaffen macht....
gruß
thomas
Hi Fendi
ne, es sollte schon die 2m Pritsche sein
auch wegen der geplanten Kabine
wat nützt der ganze Aufwand, wenn ich hinterher nicht
mehr Platz habe als jetzt in meinem 110er
aber Recht haste - groß bin ich nicht ;-)
gruß
thomas
HPF Offline
gruß
Achso, bis jetzt dachte ich immer, die 110 an deinem Namen wäre der Radstand gewesen...<img src="/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Gruß Holger
Wenn schon Umbau, dann richtig!
Mach dir doch eine Kabine, die 20 cm länger ist, und dann eine Pritsche, die halt 20 cm weiter hinten sitzt, sowie, gegen die Pritsche auswechselbar, ein Wohnklo, dass dann genau deinen Wünschen entspricht. Zusätzlich könntest du bei bedarf auch noch einengeschlossenen Koffer als Wechselbrücke machen. Wenn man mal Grosses trocken transportieren muss.
Und wenn es wirklich ins Gelände geht, stellst du die Brücken zuhause ab, und hast dur mit dem Rahmen einen kurzen Überhang.
Eintragung dann LKW mit Wechselsystem!
Gruss Niklas
JVA Offline
Moin Thomas,
Niklas ist mir zuvor gekommen...
In der neuen LRe, die ich gestern Abend in der Post hatte (hast Du die?) ist ein mehrseitiger Artikel dazu. Kann ich Dir scannen, wenn Du willst oder brauchst oder musst. Hab ihn zwar selber noch nicht gelesen, aber vielleicht sind ja ein paar nützliche Tipps dabei.
Grüße,
Jochen
He who dies with the most toys wins!
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Oder du könntest dir in der Heckwand eine Ausbuchtung einbauen, wie sie z.B. auch bei den VW T4 Pritschen gemacht wird.
Denn in meinem HT reicht eigentlich die Sitzposition schon aus. Nur würde mich die senkrecht hochgezogene Schottwand dann im Bereich der Kopfstütze stören.
Ich hab da mal in das Chassis-Bild eine Linie eingezeichnet.
Diese Ausbuchtung würde im Alltag in deiner Pritschen-Plane verschwinden.
Wenn du die Wohnkabine drauf hast, könntest du die Ausbuchtung evtl. sogar abnehmen und hättest einen Durchschlupf in deine Kabine...
Hotter Turntabletänzer
Wenn Du einen 110 HCPU probefahren willst dann biete ich gerne mal einen an
Cornelius
wow
danke für das Angebot, da würde ich bei Gelegenheit sehr gerne draufzurückkommen.
Ich denke eine Probefahrt kann mehr aussagen als blanke Theorie...
gruß
thomas
@all
ich wollte eigentlich ein "Trägerfahrzeug" welches ohne größere Umbauten austauschbar ist.
Eine längere Pritsche (nach hinten) möchte ich nicht,
die Optik des HCPU sollte erhalten bleiben.
Trotzdem danke für eure zahlreichen Tips und Bemühungen
@Fendi
ich dachte da eher daran die Kopfstütze vom Sitz zu
entfernen und durch eine Flachere an der Rückwand direkt
zu ersetzten. Das sollte annähernd das selbe Ergebniss erzielen
und Optisch nicht so sehr auffallen.
UND DIE 110 IM NICKNAMEN IST NICHT MEINE GRÖßE!!! ;-)))
gruß
thomas
Security
Security
NRW - Sauerland
20,480,526 Hertha`s Pinte
8,069,875 Pier 18
3,826,586 Auf`m Keller
3,763,404 Musik-Empfehlungen
2,782,594 Neue Kfz-Steuer
2,738,315 Alte Möhren ...
0 members (), 402 guests, and 0 robots.
Matti 2
olli73 1
10,136 Registered Users
DaPo 26,680
Ozymandias 16,846
Topics44,451
Posts676,302
Members10,136
