hallo Leute,
wie wirken sich den Spurscheiben auf der Vorderachse beim y61 aus. Der ist ja so schon anfällig auf das Lenkradflattern. wird daß dann noch schlimmer. ein Bekannter hat mal welche aus Stahl draufgehabt, aber vorne gleich wieder runter geschmissen. das Radflattern war anscheinend noch stärker geworden. Ist das mit Spurscheiben aus Alu anders, oder liegts am größeren Lenkhebel? Hat jemand von Euch welche drauf (Alu) und kann berichten?
<img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Das bekannte Uebel beim Y61 mit dem Flattern an der Vorderachse wird durch Distanzscheiben verstärkt. Mag sein, dass bei Serienbereifung-/grösse die Auswirkungen gering sind, sobald aber grössere Reifen (wie bei meinem Y61 305/70x16, BFG MT, 60mm Alu-Spurverbreiterung pro Achse) montiert sind, ist das Flattern zwischen ~60 - 75 kmh massiv. In letzterem Fall spielt natürlich auch die Reifengrösse und deren träge Masse eine Rolle. Zu bedenken ist auch die Mehrbelastung der Radlager, bzw. der Achssimmeringe, die halt öfters gewechselt werden müssen.
Gruss, Roland
<img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> kann ich bestätigen. Habe 285/75R16 AT´s auch mit 60mm Verbr. pro Achse (Stahl) drauf und habe zwischen 60-80km/h massives Schlackern und beim Abbremsen. Hatte es bis vor kurzem aber nicht so massiv, werde mal wieder zum Wuchten fahren. Wenn die Reifen gut gewuchtet sind dann kann es "fast" weggehen. Denke ich hab da was an Blei verloren beim vorletztem Peckfitz <img src="/forum_php/images/graemlins/div40.gif" alt="" />
wie wärs mit nen zusätlichen länkungsdämpfer??
Das bringt gegen die ungefederten Massen der grossen Reifen kaum etwas, wie die eigene Erfahrung zeigt.
Gruss, Roland
wie viele Kilometer halten denn so die Radlager (vorne wie hinten)? Gibts da Erfahrungswerte. Und wie viel öfter (Km) muß man die Dinger tauschen mit Spurscheiben? Wie machen sich die Dinger bemerkbar, wird irgendwas undicht oder nur lauter oder beides?
ich habe 60mm vorne und hinten mit 285/75R16 drauf. Von Flettern kann ich
nicht berichten, weder mit noch ohne Distanzscheiben... <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Gruss,
105er
Ich würde dann mal sagen? .... verdammt gut gewuchtete Reifen <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Burgerfrau
Burgerfrau
Kassel
20,404,458 Hertha`s Pinte
8,046,492 Pier 18
3,810,068 Auf`m Keller
3,744,029 Musik-Empfehlungen
2,766,787 Neue Kfz-Steuer
2,720,171 Alte Möhren ...
0 members (), 1,288 guests, and 0 robots.
oldie 1
10,127 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,796
Topics44,432
Posts676,014
Members10,127
