Seite 7 von 8 1 2 3 4 5 6 7 8
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
es wird der Reifen, welcher sich auf der felge lose befindet, mit einem leichtenzündlichem gas ( flüssigkeit ) befüllt ( kleine menge ) , dann angezündet.
durch das schlagartige verbrennen/verpuffen entsteht eine druckwelle, welche den mantel auf die felge drückt.
( durch das verbrennen vergrößert sich schlagartig das volumen )
ACHTUNG : verbrennungs-/ explosionsgefahr
hmmm... ich hab hier noch 2 defenderfelgen rumliegen.........
wer hat zwei alte reifen? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Besserwessi
Besserwessi
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
Wenn ich meinen Ersatzreifen 'übervoll' pumpe, könnte ich doch via einfacher Ventil/Schlauchverbindung Luft bis zum Ausgleich der Drucke in einen anderen Reifen blasen, oder?! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
korrekt !
Die Explosionsmethode ist sehr gut geeignet, sich richtig weh zu tun !
@Till
Die Reifen/Reifen-Pustemethode geht natürlich nur bei eingebautem Schlauch sicher. Bei schlauchlosen Reifen kriegst Du mit hoher Wahrscheinlichkeit den Reifen so nicht auf die Felge. Probiers mal.
Bei der Bumm-Methode (geht NUR bei schlauchlosen Reifen) nehme man wie gesagt nicht zuviel Stoff, einen Fidibus und die Nase und die Finger aus dem Gewerkel. Und wech von der Tankstelle! Und auf eigene Gefahr! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
Aber dann ...!
Und dann aber nachblasen, denn [color:"red"] p * V = n * R *T [/color] !
Anschließend die Huldigungen der Landbevölkerung entgegennehmen.
Besserwessi
Besserwessi
Ihr macht mich ganz fickerig . . . <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Ich glaube, ich lasse das demnächst mal meinen Knappen ausprobieren und beobachte das aus gebührendem Abstand . . .
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
Solche Sachen sollte man ein paar Mal gemacht haben bevor man in die Wüste fährt und dort sein theoretisches Wissen testet :-) Kann schon ziemlich viel schief gehen.
Zumindest kannst du da keinen 3.t Schaden anrichten, ausser einem Krater in der Landschaft passiert da nix, also das ideale Testgelände. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
Ich frag mich gerade ob die Methode nicht auch mit Feuerwerk funktioniert, Böller zum Beispiel, anzünden, reinlegen, wegrennen, warten, Pneu aufgepumpt.
Völlig sichere Handhabung, keine Gefahr für Leib und Leben. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Auf jeden Fall funktioniert's mit dem den geistigen Blähungen entstammenden Methangas ...
[Linked Image von mainzelahr.de]
Freier Name
Freier Name
Klar... und der Dreck im Reifen macht dann schöne Geräusche <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Kommt was von dem Dreck zwischen die Dichtfläche, dann das ganze nochmal... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Nissan Patrol GR gestohlen!!!
Farbe :Silber
Türen : 5
Kennz.: LOS - TM 787
Was ist ein Fidibus ? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
madmac
madmac
Antwort
20,250,324 Hertha`s Pinte
7,981,362 Pier 18
3,764,347 Auf`m Keller
3,696,972 Musik-Empfehlungen
2,731,332 Neue Kfz-Steuer
2,684,185 Alte Möhren ...
1 members (Gerscher), 183 guests, and 0 robots.
Mickey 65C15, Oachkatzl
Themen44,384
Posts675,497
