GClass Offline OP
Hallo Zusammen,
ich möchte am Freitag bei meinem G 460 kurzer Radstand die Rückbank und die Gurten entfernen.
Kann mir bitte jemand einen Tipp geben, wie ich vorgehe, um am schnellsten den Ausbau zu erledigen? Vorab besten Dank!
Viele Grüße
Die Sache ist ganz einfach!
Die Rückbank ist nur vorne rechts und links mit zwei Scharauben befestigt, die gleichzeitig die Drehachse für das Umlegen der Rücksitzbank bilden. Also die Rückenlehne der Rücksitzbank flachlegen, Rücksitzbank umlegen, von hinten in den G kriechen und diese beiden Scharuben entfernen, Rücksitzbank aus dem Auto nehemn und fertig. Die Gurte sind am Fahrzeugboden befestig, Einfach die Schrauben lösen, Gurte entfernen, fertig. Die Schraben am besten wieder einsetzen, da die Bohrungen durchgehen, so das man die Straße unter dem Wagen sieht.
You can go fast, I can go everywhere <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Vergiß nicht, Dir jemanden zum herausheben zu besorgen, das Ding ist nicht gerade leicht...
Niels
GClass Offline OP
Alles klar, besten Dank für eure Hilfe!
Muss ich beim Umlegen was beachten? Gibt es dafür eine Hebel?
Leider habe ich den G nach dem Kauf gleich untergestellt und bekomme ihn am Freitag, deshalb frage ich so "doof", da ich mir nicht live ein Bild machen kann.
Die Entriegelung befindet sich an der Fahrerseite an der Lehne. Da ist ein großer Hebel, und ein zusätzlicher kleiner Hebel. Der Kleine ist die Entriegelung für den Großen...
20,167,464 Hertha`s Pinte
7,954,962 Pier 18
3,751,066 Auf`m Keller
3,680,367 Musik-Empfehlungen
2,713,526 Neue Kfz-Steuer
2,663,327 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 312 guests, and 0 robots.
Bomber1980
Posts675,980
