Rating: 4
Page 6 of 8 1 2 3 4 5 6 7 8
Hi Rayk,
das kann ich dir leider nicht beantworten. Theoretisch sollte es herauszufinden sein, wenn man die Motornr. überprüft und dazu die Zylinderkopfbestellnr. (langes Wort) heraussucht.
Bei den Tauschmotoren nach 1996 sollte der neue Kopf drauf sein. Der Kopf wurde nämlich, soweit mir bekannt, immer erneuert.
Im EPC finde ich zwei Nummern:
A603 010 72 20 und A 603 010 96 20
Ich gehe davon aus, daß letzterer die neue Variante ist...
Hallo DaPo
MotorteileNr.6030102602
Tausch im August 98.
G*russ RAyk
Bitte melden. Danke
*G350 r.u.l.e.s.*
*mit LLK*
AT-Motoren stehen nicht im EPC, und es steht leider auch nicht, wann exakt die Änderung war.
Aber bei ´98 gehe ich davon aus, daß der neue Kopf drauf ist, denn da sollte das Lager mit den Alten auf jeden Fall leer gewesen sein. Wurden ja oft genug gebraucht... <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
<img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Danke HT1, endlich herrscht Klarheit.
Mal sehen wie das bei unserem neuen 350er aussieht.
Saludos
It´s only Rock´n´Roll
Gerne!
Es ist einfach meist eine unglückliche Konstellation von vielen Zuständen. Der 350 hat einen auch bei höheren Drehzahlen sehr angenehmen Lauf, deswegen wurde er oft auf der Autobahn einfach abgekocht, und bei Hängerbetrieb wurde das Gaspedal eben auch nie zurückgenommen.
Ach ja, alle diese Beschreibungen von mir sind mit MT's 265-75-16, mein Motor dreht den Reifen völlig mühelos vom Leerlauf aufwärts.
Entlüfter
Entlüfter
Man kann den 350er Motor absolut standfest machen, aber man sollte dann Nägel mit Köpfen machen:
- Neuer Kühler
- Neue Kühlflüssigkeit T 30
- Neuer Zylinderkopf
dabei empfehle ich den Wechsel der Steuerkette, Motor ist 'eh offen, Motor kann sehr genau überprüft werden, alles wird danach neu eingestellt.
Naja, ich denke mal das ist schon richtig. Aber wenn man den Kopf noch in der Sternenapotheke holt dann habe ich so meine Bedenken mit den 50%, dann wirds evtl teurer. Im Zubehör, also bei den ganzen Motoreninstandsetzern bekommt man nur den alten Kopf.
Ich würde/werde auf T30 und eine neuen Kopf alter bauart setzen wenn ich den 350er aktiviere den ich hier noch rumliegen habe.
@HT1
Der Kopf ist doch aus Alu. Wo setzt da jetzt der verhängnisvolle Materialmix an ? Das scheint ja beim 350 (alt) ein anderes Problem zu sein als zB bei den R6 Benzinern (da reisst zumindest der Kopf nicht). Erklär doch mal. Danke ! <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Hallo Leute,
nochmal ne Frage(HT1): Warum Kühlertausch,ist der nicht ausreichend dimensioniert? Reicht nicht das spühlen mit Zitronensäure aus? Was ist los mit diesem Kühler?
G*russ RAyk
Bitte melden. Danke
*G350 r.u.l.e.s.*
*mit LLK*
Der Kühler wurde ebenfalls geändert...
Wenn er durch Ausflockung zugesetzt ist, kannst du ihn wegwerfen. Die Spülerei geistert immer wieder durch die Foren, weil man die Investition scheut, ich habe mich da mit einigen unterhalten, die sich da wirklich auskennen, die haben alle abgewunken. Zeitverschwendung.
Mach's richtig, oder mach's halb. Jeder hat so seine Philosophie.
Dominique
Dominique
Veldwezelt
20,853,733 Hertha`s Pinte
8,200,024 Pier 18
3,908,303 Auf`m Keller
3,877,755 Musik-Empfehlungen
2,879,927 Neue Kfz-Steuer
2,856,043 Alte Möhren ...
0 members (), 1,688 guests, and 0 robots.
10,194 Registered Users
Topics44,521
Posts677,051
Members10,194
