Posts: 483 |
Hi, kann HT1 nur zustimmen <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> Es mag sein ,dass einer mit der Spülerei Erfolg hatte,aber bei den meisten die ich kenne war erst nach dem Erneuern des Kühlers in Verbindung mit dem T30 Kühlmittel Ruhe! Je nach Fzg-Einsatz kann es auch reichen ausser dem Kühler nur die grössere Wapu einzubauen-manche fahren damit seit Jahren glücklich!
Mfg haro
Posts: 26,733 Likes: 209
Posts: 26,733 Likes: 209 |
Mal ganz allgemein zum Thema Kühler spülen:
Je nachdem, wie und womit de Kühler zugesetzt ist, kann das Spülen was bringen, muß aber nicht. Wenn sich beispielsweise in den Kanälen Ablagerungen abgesetzt haben, aber noch Wasser durchfließt, bringt das durchaus noch was.
Wenn die einzelnen Leitungen aber bereits zusitzen, sei es durch dicke Ablagerungen (alle Modelle), oder durch Ausflockungen (speziell beim 350er), dann bringt Spülen nix mehr. Denn die Säure, die die Ablagerungen lösen soll, kommt erst garnicht zu den fraglichen Stellen.
Bei Rohr-Frei im Abfluß geht das noch aufgrund der relativ großen Dicke des Rohres. Bei den Kühlerleitungen, deren Durchmesser eh nur im Millimeterbereich liegt, funktioniert das einfach nicht. Die Säure kommt einfach nicht in der nötigen Konzentration zu den Verstopfungen.
Also entweder rechtzeitig, oder garnicht (oft ist es einfach zu spät).
Ferner kann die Spülerei natürlich auch nichts bringen bei total gammeligen Kühlern, deren Lamellen schon rausbröseln. Da wird er Kühler dann zwar vielleicht von innen sauber, aber was nützt das, wenn die Wärme außen nicht abgetragen werden kann?
Posts: 856 |
...woran erkenn ich einen solchen Kühler (Nummer)? was kostet ca. ein solch neuer? und man sollte ihn pro forma dann auch gleich tauschen. Kann man denn alten auch umbauen also ein Hochleistungskühlnetzt einlöten lassen?macht das sinn?
G*russ RAyk ***Suche Kotfl�gelverbreiterung f�r VA*** Bitte melden. Danke *G350 r.u.l.e.s.* *mit LLK* *Gfanatic, den das Leben ist zu kurz um nur zu laufen!*
Das Netz auszuwechsel ist, glaube ich, bei den Plastik/Alu-Kühlern nicht so simpel wie bei den älteren Messingkühlern.
Geändert wurde aber, meines Wissens nach, nicht nur das Netz alleine, sondern dessen Anordnung (längs/quer). Bin da aber nicht 100% sicher, jedoch sollte das die 463er Fraktion vielleicht beantworten können...
Posts: 856 |
die Nummer des Kühlers ist wahrscheinlich: 463 500 12 00 ist das nun der neue o. alte Kühler? HT1 was sagst du? Hrn. Alber hab ich noch nicht sprechen können.
12 00 sollte bereits der neue Kühler sein, zumindest finde ich keinen Neueren...
Posts: 856 |
ja ist der neue, richtige Kühler <img src="/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
Posts: 800 |
Das Netz auszuwechsel ist, glaube ich, bei den Plastik/Alu-Kühlern nicht so simpel wie bei den älteren Messingkühlern. dem kann ich nur zustimmen. Hatte einen Schaden im Automatic-Kühler-Seitenkasten. Der getauschte Seitenkasten wurde nie mehr ganz dicht. Hab jetzt einen neuen ganzen Kühler eingebaut - Ruhe. Übrigens: Bei mir brachte Kühlerspülen eine Menge, hatte wieder vollen Durchgang. Aber dann... siehe oben.
Saludos Thomas It´s only Rock´n´Roll
Posts: 800 |
@ H1 unser neuer alter 350er kommt nächste Woche per Schiff an. Jetzt eine Frage: Der Motor wurde von DC komplettüberholt im Jahre 2001. Ursache des Schadens war nicht überhitzung also Kopfschaden, sondern DC hatte eine Schraube irgendwo innen vergessen, die die Kette zum überspringen gebracht hat mit den bekannten Folgen. DC musste nach Einschreiten eines Anwalts den Motor auf Rechnung des Hauses reparieren.
Mussten die einen neuen Kopf verwenden, oder ist es wahrscheinlicher dass sie den alten aufgearbeitet haben?
Wäre halt gut zu wissen welche Massnahmen nötig sind um den Motor standfest zu machen ( zu halten) Motor hat c. 85.000 km immer bei DC scheckheftgepflegt, Auto von 5/94.
Posts: 856 |
<img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />ist ein 11er Kühler <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> und das ist nicht der richtige <img src="/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" />
Genial
Baden/Germany Cairo/Egypt
959
Topics44,522
Posts677,056
Members10,195
