Seite 1 von 3 1 2 3
#139734 12/10/2006 11:30
O
O
Hallo aus Braunschweig , hat einer in seinen 270 Ger eine Standheizung nachgerüstet und kann mir tips geben, wer und wo das gut gemacht wird. War beim Boschdienst mit dem tip von Hans hehl!! die blicken nicht durch, dann bei DC die sagen geht nicht zu machen. ich habe eine Webasto Thermo Top C aus 2001.und und ein 270 G Bj 2004 .
Wolfgang aus Braunschweig
Archivar
Archivar
Es kann nur eine Thermotop C mit CAN-Bus-Modul (für DC von Webasto gefertigt) angeschlossen werden, da die Heizung von der Klimaanlage über CAN geregelt wird. DC-München (Arnulfstr.) macht angeblich den Einbau. Steuergerät und Kabelbaum etc. kommen sehr teuer!
Gruß Hans
Hallo Forstrat,
fahr doch in eine Webastoniederlassung. Gibt's bestimmt auch bei Dir (Klimazentrum). Die machen das, auch wenn Du die Heizung mitbringst.
Die haben auch meine serienmäßig verbaute 10 Jahre alte Webasto wieder in Schwung gebracht.
Alex
Was klappert ist dran!
Titelverpasser
Titelverpasser
Gruß Hans
ja, obschon ich den schwachsinn mit der CAN Ansteuerung nie verstanden habe.
Egal, wenn Du dir die Schaltuhr (oder eins mit FB) irgendwo hinbastelst brauchst Du auch kein Controller Area Network Anschluss....
mfg
Klaus
O
O
auch hallo, die beim Boschdienst haben den Webasto Service, wollen aber nicht so richtig an die sache. Ist das Webasto -Center ein eigeständiges Unternehmen .Gruss Wolfgang
O
O
Das mit dem hinbasteln wolte ich vermeiden wenn möglich. Suche jemanden der das richtig gut kann damit das ding auch in den 270 Ger ordentlich arbeitet das Auto hat auch Klima... Gruss Wolfgang
also wenn die Heizwasserventile stromlos offen sind, dann würde ich versuchen, die Heizungslüfteransteuerung auf alt bekannte Art und Weise zu realisieren, d.h. mit einem Wechsler.
Wenn das nicht geht, dann kann man immer noch die Heizungs- und Klimaregelung mit Spannung versorgen wenn die Standheizung heizt.
Gleichzeitig, muss man dann aber einen über ein elektrisches Wasserventil gesteuerten Kurzschluß zum Heizungswärmetauscher einbauen, der auch noch gegenläufig zu den Heizwasserventilen des Heizungswärmetauschers arbeitet.
Denn wenn die Heizwasserventile des Heizungswärmetauschers geschlossen sind würde der Wasserkreislauf bei laufender Standheizung zusammen brechen, was zur Überhitzung der Standheizung und zu deren Notabschaltung führen würde.
Titelverpasser
Titelverpasser
Wolfgang, war schon klar....dann eben in den teueren Apfel beissen und bei DC einbauen lassen.
Aber erstmal nachsehen ob Deine 2001ser Heizung auch einen CAN Anschluss hat.
Frag Doch mal in Dortmund nach...
http://www.dortmund.mercedes-benz.de/con...ruhrgebiet.html
Ansonsten...Kabel dran und Heizspirale mit 220 Volt <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
O
O
Guten Morgen , ich bin ja bereit zu zahlen aber nur für gute Arbeit ohne wenn und aber war schon bei DC in BS die wolltenda nicht rann. Aber zurück zu 220 V brauche die Heizung oft im Wald. ( suche gute und lange Kabeltrommeln.) Gruß Wolfgang
Archivar
Archivar
Hallo Wolfgang,
wie wäre es mit einer Luftheizung (Webasto/Eberspächer) für den Innenraum? Einfach hinten auf den Radlauf bauen und an die Batterie (im Boden vor der Rückbank) oder an eine Zweitbatterie mit Sicherung anschließen und am Tank (Anschluß für Standheizung vorhanden) die Benzinleitung anschließen. Die Thermotop C kannst Du ja wieder verkaufen.
Gruß Hans
Seite 1 von 3 1 2 3
Granat
Granat
Deutschland
20,091,465 Hertha`s Pinte
7,929,836 Pier 18
3,740,455 Auf`m Keller
3,662,805 Musik-Empfehlungen
2,704,588 Neue Kfz-Steuer
2,647,560 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 594 guests, and 0 robots.
GW350 1
Horst, willi70
Themen44,607
Posts675,907
