Posts: 13 |
könnt ihr mir eure Reifenempfehlung abgeben für einen Toyota Landcruiser HJ60? Gefahren wird 80% auf Asphaltstrassen, 19% auf Schotterstrassen und 1% auf Gras, Sand, etc. besten dank. grüsse nicolas javascript:void(0) <img src="/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />
Posts: 26,733 Likes: 209
Posts: 26,733 Likes: 209 |
Gefahren wird 80% auf Asphaltstrassen, 19% auf Schotterstrassen und 1% auf Gras, Sand, etc. 4x ´nen reinen Straßenreifen, und 1x ´nen AT hinten als Reserverad dran. Kann dann bei Bedarf montiert werden... *duckundweg* <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Da ja sonst keiner will: Wie wichtig sind Dir die 1% Gras/Sand? Gras ist ´ne Herausforderung für jeden Reifen, Sand ist i.d.R. mit jedem Reifen fahrbar, je nach Luftdruck...
Meine persönliche Vorliebe ist momentan der Yokohama Geolandar AT. Ist ein sehr guter Allrounder, hält verhältnismäßig lange, und ist dazu noch preiswert...
Posts: 13 |
Besten Dank für dein Tip, naja, Gras wird wohl schon die ausnahme bleiben und wenn dann sicher nicht gerade in 30% Gefäll. Sand ist schon eher mal nötig, da ich in den Osten und nach Afrika möchte, da ist mir aber klar dass mit dem Reifendruck viel möglich ist. Vom Reifenhändler habe ich den Cooper, BF Goodrich und Michelin empfohlen bekommen.
gruss und danke für deine Meinung.
nicolas
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
Gefahren wird 80% auf Asphaltstrassen, 19% auf Schotterstrassen und 1% auf Gras, Sand, etc. Ich habe immer so meine Probleme mit den Km (%) -Angaben. Wie wichtig ist der offene 1% Bereich? Geht da zur Not auch was mit Gleitschutzketten, Winde, Sandblech oder 2. Fahrzeug? Als 08/15 Angabe würde ich sagen da reicht ein normaler ST Reifen, je nachdem wie grob der Schotter ist kann ein AT sinnvoll sein, nicht wegen dem gröberen Profl sondern wegen dem robusten Aufbau. Auf Gras ist ein Winterreifen das Beste wo gibt, zumindest wenn man keine Furchen ziehen darf <img src="/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" /> Die Empfehlungen deines Reifenfuzzis sind ja nett, beziehen sich aber auf Hersteller und nicht auf einen Reifentyp ergo <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsdown.gif" alt="" /> da unnütz
Topics44,525
Posts677,095
Members10,202
