Page 3 of 4 1 2 3 4
Zugmaschine geht net, Laderaum ist zu lang.
Hmm, auch bei zwei Sitzreihen?
Die Ladefläche ist nur 2,00 Meter lang, du hast vorn
in der Fahrerkabine zwei Sitzplätze und im Fahrgastabteil
5 Plätze. Dahinter kommt dann erst die Ladefläche
Ich habe aber im C303-Forum zum Beispiel diesen Tip bekommen
Nach § 30 Abs. 3 Satz 1 dürfen LKW mit einem zul. ges.Gew. über 7,5 t
spwie Anhänger hinter LKW an Sonn- und Feiertagen in der Zeit von
0.00 Uhr bis 22 Uhr nicht verkehren.
Nach der dazu ergangenenen Allgemeinen Verwaltungsvorschrift sind vom
Sonntagsfahrverbot nicht betroffen Zugmaschinen,die ausschließlich dazu
dienen,andere Fahrzeuge zu ziehen,ferner Zugmaschinen mit Hilfsladefläche,deren Nutzlast nicht mehr als das 0,4 fache des zul.ges.
Gewichtes beträgt.
Mit Beschluß vom 01.06.1987 hat das OLG Celle ausgeführt, daß für die
Frage,ob es sich um eine Zugmaschine mit Hilfsladefläche oder einen
LKW im Sinne des Sonntagsfahrverbotes handelt,das rechnerische
Verhältnis zwischen dem zul.ges.Gew. und der zul. Nutzlast entscheidend
ist.
Nur wenn die zulässige Nutzlast der Zugmaschine mehr als 40 % ihres
zul.ges.Gewichtes beträgt,handelt es sich danach um einen LKW.
Dieses Abgrenzung zwischen LKW und Zugmasch. ist durch die Allgemeine
Verwaltungsvorschrift konkretisiert und das unabhängig davon , welche
Eintragung in den KfZ - Papieren erfolgt ist.
Im vorliegenden Fall ging es um einen LKW offener Kasten , Nutzlast
926 kg bei einem zul.ges.Gew. von 2740 kg, die Nutzlast also nicht mehr
wie 40 % des zul.ges.Gew.
Bei diesem LKW handelt es sich also folglich um eine Zugmaschine , die nicht vom Sonntagsfahrverbot betroffen ist.
Aktenzeichen: 32.3/15-1-25/46Sz Abt: 32.3 Straßenverkehr OKD Euskirchen.
Also, Taschenrechner vorgekramt, Berechnung angestellt...
Kein § ohne Ausnahme...
Ich werde das mal versuchen genauer zu recherchieren.
Aber jetzt habe ich wieder etwas mehr Zeit, der Anhänger
ist angeblich heute verkauft wurden <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Axi Offline
Neee, ne??? <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Doch, leider <img src="/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
Axi Offline
<img src="/forum_php/images/graemlins/troest.gif" alt="" />
So ich habe gerade mit dem StVA teleniert bzgl der Zugmaschinen
Geschichte. Aber die Ausnahme mit der 40% Regel betrifft nur die Zugmaschine
und nicht in Verbindung mit Anhänger <img src="/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" />
Dachte ich mir.
Eine weitere Voraussetzung für ´ne Zugmaschine ist übrigens, wie von Monny angesprochen, die Länge der Ladefläche. Die darf nämlich nicht mehr als das 1,4-fache der Spurweite der Vorderachse ausmachen (wer denkt sich so ´nen Schwachsinn aus? OK, klar...).
Also dürfte die Spurweite nicht WENIGER als 1,43m betragen. Kommt das beim Volvo hin?
Also dürfte die Spurweite nicht mehr als 1,43m betragen. Kommt das beim Volvo hin?
Leider nicht ganz, aber ich denke das wäre das kleinste Problem <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Moin DaPo,
sorry aber da hast Du nen Denkfehler drin in deiner Berechnung. Du hast recht wenn Du sagst die Länge der Ladefläche darf nicht größer als das 1,4fache der Spurweite der Vorderachse sein.
Das heißt aber das die Spurweite des Volvo MINDESTENS 1,43m betragen muss um auf 2 Meter Ladeflächenlänge zu kommen (2m : 1,4 = 1,43 gerundet).
Wenn die Spurweite des Volvo sogar größer als 1,43m ist, ist die Voraussetzung immernoch erfüllt.
Beispiel: Wäre die Spurweite des Volvo 1,60m und multipliziert man dies mit 1,4 bekommt man als Ergebnis 2,24m raus. Das würde bedeuten das die Ladefläche maximal 2,24m lang sein darf.
Gruß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
http://www.patrol-welt.de
Oops, klar <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Ich meinte das Richtige, aber schrieb das Falsche. Hab´s korrigiert...
Page 3 of 4 1 2 3 4
kat
kat
Sachsen-Anhalt
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,552,814 Hertha`s Pinte
8,098,809 Pier 18
3,851,371 Auf`m Keller
3,782,947 Musik-Empfehlungen
2,805,323 Neue Kfz-Steuer
2,762,407 Alte Möhren ...
2 members (AndreasHannover, 1 invisible), 405 guests, and 0 robots.
Matty 2
anjesa
Powertrain, fizzi, DaxOverland, akku1111, Wolf 230GE
10,145 Registered Users
DaPo 26,696
Ozymandias 16,883
Topics44,472
Posts676,543
Members10,145
