Seite 3 von 3 1 2 3
Zonenkonform
Zonenkonform
Es fehlt noch der Hinweis, das auch Ketten zur
Winterausrüstung gehören.
Gerade LKW sind ,auch mit Winterbereifung, an einer
Steigung schnell am Ende.
Ihr werdet sehen, es wird auch diesen Winter nicht
weniger Staus geben.
Gruß aus Berlin
hat der SANTANA nich 6,5 Zoll Felgen seriemässig. Da gehen mit Gutachten die 265er drauf.
Die Einschränkung im Wendekreis ist, wenn überhaubt, minimal und Ketten gibt es dafür auch.
Das mit der Kettenmontage gilt eh nur für enge Radkästen und die hat der Santana nun wirklich nicht.
Welche Autos? Keine Ahnung, das ist nur immer die Aussage die man bekommt wenn man bei Herstellern anfrägt....und ganz erhrlich: Wenn ich die Wahl zwischen 235 oder 265 habe würde ich fast immer zum 265 greifen.
Grüse
Loud pipes save lives!
R
R
Grüse
Hallo Peter,
ja, sowohl Defender als auch Santana haben serienmässig eine Felgenbreite von 6,5 Zoll .
Für die 265er Reifen muss die Felgenbreite 7 - 8,5 Zoll betragen.
Allfällige Gutachten für 6,5 Zoll gelten nur für die vom entsprechenden Hersteller genannten Reifentypen!
Die Rennleitung akzeptiert zwar das Gutachten für alle Reifen der Dimension, die Hersteller im
Falle eines Unfalles jedoch nicht, und das mit gutem Recht. Ketten mach ich nur hinten drauf,
somit habe ich vorn kein Problem wegen der Freigängigkeit im Zusammenhang mit Ketten.
Aber angenommen, man macht anstelle der serienmässigen 235er die 265er auf die gleichen Felgen,
dann kommen die Reifen je 15mm weiter nach innen und schleifen mit Garantie am vorderen Längslenker.
Deshalb muss die Anschlagschraube aus Sicherheitsgründen verstellt werden wodurch der Wendekreis grösser wird.
Und das ist nicht gerade angenehm bei solcherart Fahrzeugen mit eh schon grossem Wendekreis.
Gruss aus der Schweiz
Rene_W
wir haben ein Gutachten 265 auf 6,5 das nicht Reifenherstellerabhängig ist.
Das mit dem Lenkeinschlag ist beim Defender so marginal das es kaum auffällt.
Aber die Entscheidung liegt selbstverständlich bei dir.
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Cooper, Discoverer M+S
GT Radial, Maxmiler WT 100
Kumho, KC11 Powergrip
Mastercraft, Courser MSR
fahre den mastercraft courser msr im winter und bin voll zufrieden, viel bessere als die alljahres dinger. gekauft hab ich die bei offroadreifen.ch
Tittenfetischist
Tittenfetischist
---"ja, sowohl Defender als auch Santana haben serienmässig eine Felgenbreite von 6,5 Zoll "
Hat der Defender nit serienmäßig nur die 5,5er Felge???
Seite 3 von 3 1 2 3
irys
irys
irgendwo im Süden...
20,176,992 Hertha`s Pinte
7,957,914 Pier 18
3,752,420 Auf`m Keller
3,682,555 Musik-Empfehlungen
2,714,397 Neue Kfz-Steuer
2,664,427 Alte Möhren ...
0 members (), 350 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
FrankM
Chekorte, Zasada, Rosty, Zeraldasriese, Meggie
10,091 Registrierte Benutzer
DaPo 26,625
Themen44,617
Posts676,006
Mitglieder10,091
