S Offline
Guten Morgen!
Endlich habe ich meinen G vom Mechaniker geholt. Die Nockenwellen wurden getauscht. Meine Euphorie war allerdings nach ein Paar hundert Km gedämpft:
- Ich bilde mir ein, wieder ein rattern zu hören, allerdings nicht so laut wie vorher. -> Ventile nicht nachgestellt?!?!?!
- Motor läuft jetzt unrund! Angeblich sind Verteilerkappe und Kabel zu tauschen. Nur vorher lief der Motor mit den alten Kabel und Verteilerkappen sehr ruhig!!
Hat jemand einen Tipp, was zum Überprüfen wäre? Gibt es typische "mistakes", die man beim NW-Tausch macht? Sind vielleich irgendwelche Schläuche undicht und irgendein Sensor erfasst falsche Werte? Oder deutet das eher auf was anderes hin?
Wo würdet Ihr zuerst nachschauen?
Danke im voraus!
U-Joints can easily be replaced... but ego is forever!
Puch G 280GE lang, Aut., Bj. 1985
Sind es denn die richtigen Nockenwellen?
S Offline
Ja, sonst wäre er wahrscheinlich noch "unrunder", oder? Es ist kein regelmässiges Stottern, immer wieder bleibt eine Zündung aus. So hört das zumindest mein ungeübtes Ohr. Beim Losfahren ist es halt besonders spürbar. Die Leerlaufdrehzahl hält er trotzdem stabil.
hast du auch die Kipphebel gewechselt?
DC schreibt beim Wechsel der NW auch den Austausch der
Kipphebel vor.
Habe gerade einen 280 mit abgelaufenden NW geöffnet
(differenz der Nocken bis 1mm).
Kipphebel sehen entsprechend aus.
Gruß Alcandriver
S Offline
Klar! Kipphebel, Dichtungen, NWen.
Der Mech. meinte, mit der Nachstellung der Ventile nach Einbau der neuen NW sollte man ca. 1000km "warten". Ist was dran? Mich stört (seelisch) dass ich wieder so ein Klappern im Motor höre.
Er hat auch noch gesagt, dass nach den 1000km auch ein Ölwechsel fällig wäre.
also wenn man die Nockenwellen wechselt oder sonst irgendwie an der Ventileinstellung auch nur indirekt dran war, dann werden die Ventile eingestellt und nichts anderes.
Nach 1000Km noch mal NACHstellen, ja, aber eingestellt wird sofort!
ich vermute das die Zündkabel jetzt etaws anderst verlegt bzw. gebogen wurden und nun zur "Masse" "durchschlagen".
Mal Nachts bei laufendem Motor die Haube aufmachen, dann sieht man oft ein Feuerwerk...
Ich würde den Tip beherzigen und zumindest die Zündkabel austauschen.
Gruß, Hp
Wozu Straßen? Es gibt doch auch G-Wege
jb1
jb1
Stuttgart ( Filderstadt)
20,464,393 Hertha`s Pinte
8,069,134 Pier 18
3,825,547 Auf`m Keller
3,758,424 Musik-Empfehlungen
2,780,605 Neue Kfz-Steuer
2,734,085 Alte Möhren ...
2 members (WoMoG, 1 invisible), 410 guests, and 0 robots.
Dbrick 1
olli73 1
Datburki, JanFerry
10,135 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,825
Topics44,449
Posts676,219
Members10,135
